D830,不知道怎么突然屏幕在闪,就是有一部分地方是黑的,然后关机重启之后就变成图中的样子了,一按开机就是这样,什么都没有显示,过一会儿就听到进入windows...
高分led 背光不亮,用手电照屏幕能看到显示内容。现在花了300多换了个屏幕还是这样问题。同人家说是主板LED供电保险烧了。还有的说高压条boom了,但我见高压条上...
就是不能调节亮度,屏幕偏暗。拔下电池和硬盘。拆开屏幕部分,用万用表测保险上的电压只有0.3V左右。两端一样。正常应该有19V左右的电压。测开启信号3.25V正常,...
本帖最后由 来吧451 于 2014-6-27 19:56 编辑华硕eeepc 1001pxd 插电源屏幕就亮 但是不是开机-求解 屏幕换过 一样!主板有2块 也是一样 屏线也拆开过 ...
测量电源5V,24V,BLON/OFF黑屏时正常,怀疑高压保护,高压板下图 ...这IC17脚是高压保护脚,把17脚的C7508容量改大后正常(推荐把17脚接地)。这机子的电源板是下图 ...
