故障:适配器模式屏幕闪烁,电池模式不亮机,但各大供电正常 思路:既然电池模式不亮机,那我就决定从屏接口的供电查起 820345电池模式下开机...
cq40属于显卡门吗,cpu是amd的,屏幕不亮,是不是显卡的问题?我烤过显卡还是不行,从淘宝上买集显板子能彻底解决问题吗?不知能用多久?希望大师们帮忙解决
电源灯亮、硬盘灯也亮,就是屏幕不亮,也没声音,就像没开机一样,也不能进BIOS,主板测量,显卡测量,电压都正常,目前还没查到什么原因导致的这个问题,希望有...
开机屏幕一亮就暗,同行说可能是显卡的问题,是他自己说的,不关我的事,那我就按修显卡的价格接下来了。开机测试,果然是开机刚看到联想的LOGO就暗了,但认真看...
换了电源一体板 亮度低 调亮度数值越低屏幕越亮!把亮度数值调到0最亮 可以正常用……但 断电 就变成原来默认值了。每次断电都可重新调对客户来说多麻烦,请教有...
优派22寸液晶显示器,型号VX2255,使用一段时间以后,开机就开始一下有图像,一下没图像,一直这样循环,网购了高压板,换上去就正常,使用一段时间后,又开始...
E35,金士顿4G1600,金士顿120G固态硬盘,金河田机箱电源(在我店里装系统和软件1个小时左右,没问题),用户拿到家里,打电话给我:“20分钟以后,屏幕黑了,...
这个机器是切换集/独显卡技术,DGPU_SELECT#是开机持续续高电平,也就是说在用集成显卡,但是刚开机屏幕不亮,u13,1.4脚保持高电平,4,13脚保持续低电平,而u2不...
