查看: 5516|回复: 15
cq40属于显卡门吗屏幕不亮换集显板子能彻底解决问题吗
发表于 2014-11-22 08:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40属于显卡门吗,cpu是amd的,屏幕不亮,是不是显卡的问题?我烤过显卡还是不行,从淘宝上买集显板子能彻底解决问题吗?不知能用多久?希望大师们帮忙解决
发表于 2014-11-22 09:07:36 | 只看该作者 �
这个主板爱北桥出问题  可以换个全新的桥  集成的也爱出问题
发表于 2014-11-22 09:09:13 | 只看该作者 �
AMD的桥 故障率也非常高
发表于 2014-11-22 09:18:12 | 只看该作者 �
我是担心显卡已经烤坏了
发表于 2014-11-22 10:10:37 | 只看该作者 �
amd的比当初显卡门更严重,这个北桥全新的有点贵哟。。。翻新的和不换是一样的,而且不便宜。。。
发表于 2014-11-22 10:19:11 | 只看该作者 �
CQ40   直接整北桥    如果电脑不玩游戏的话 建议换集显的板子  相对稳定点
发表于 2014-11-22 10:26:51 | 只看该作者 �
AMD的板子换成集显的也不一定能彻底解决,直接换成INTEL的就可以。
发表于 2014-11-22 13:41:41 | 只看该作者 �
换个全新的北桥,把散热弄好就行了。
发表于 2014-11-22 13:56:27 | 只看该作者 �
换显卡呗,,
发表于 2014-11-22 14:22:12 | 只看该作者 �
买集显的 肯定能解决啊 这还问
发表于 2014-11-22 15:02:56 | 只看该作者 �
cq40 amd主板百分之95都是北桥坏
发表于 2014-11-22 15:07:43 | 只看该作者 �
换INTEL的板好点,这板修到几片是北桥的问题,爱坏北桥.并且温度相当高.
发表于 2014-11-22 21:50:47 | 只看该作者 �
AMD的是北桥,我今天就搞了两台了
发表于 2014-11-22 22:01:52 | 只看该作者 �
这板子北桥问题多
发表于 2014-11-23 09:24:19 | 只看该作者 �
我手上有三台cq40,显卡都烤过,有一个显卡(ati)烤后好了,但没几天又坏了,开机屏幕不显,capslock和另一个灯闪,不知是哪坏了,这个机子的cpu是ql62,另一个是ql64,能不能通用?我想修好一个机子后测一下另一个机子的cpu是不是好的,谢谢大师们
发表于 2014-11-23 09:46:24 | 只看该作者 �
我只知道很不稳定
