本帖最后由 柳石仟 于 2015-5-5 10:55 编辑华硕X55V 开机后电流0.8 1.2 不变了,屏幕不亮。据客户讲述,他想做系统,在设置项里面改成U盘启动后就再也...
华硕笔记本 是集成显卡 的 开始点不亮让后刷了个 BIOS后能点亮了 开机屏幕会红的 换了个新屏 测试了2个小时 后没得问题啦 让后关机了 以为没得问题啦 ...
另发现这个机器屏幕左右两边明显亮度不同,左边偏亮,右边偏暗,满屏有类似右斜杠的轻微影子,显示颜色也不太正常,显示白色的地方显示会出现砂纹似的明显偏亮 ...
请教大神,22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯闪一下即灭!这是哪部分“掉链子”出问题了?还有一个HYC22‘’显示屏在使用几分钟后会出现阵阵花屏,换别的...
接手一台海尔X102小上网本,故障现象是屏幕下部显示不全,开机后海尔LOGO稍往下移 XP的LOGO也稍往下移 进系统后任务栏看不到 其他一切正常,正常应该...
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过、屏幕的供电、PLT复位都有了、就是死活不显示!求助各位大神!
大小写跟数字灯亮,屏幕一点反应都没有 感觉是显卡问题。拆下主板测屏供电电压 LCDVDD没有。LCDVDD 由3VS转过来的 ENAVDD信号是由显卡发出来控制场馆导通产生...
我是笔记本文盲,手底下有个联想V450,客户说之前修过显卡,现在按下开关键,屏幕没反应,开关灯15秒左右熄灭,cpu风扇不转,先附个大体图 831414[/...
打开不亮的话,就黑的,什么都没显示,有时...就是屏幕不会亮,偶尔不管的开关,可能就会亮 补充内容(2015-2-5 20:33):不断的开关显示器,有可能就会亮·
