- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-11
- 精华
接手一台海尔X102小上网本,故障现象是屏幕下部显示不全,开机后海尔LOGO稍往下移 XP的LOGO也稍往下移 进系统后任务栏看不到 其他一切正常,正常应该上下居中的。客户说重装系统,重打显卡驱动也解决不了。于是论坛搜一搜,居然也有坛友碰到一模一样的故障,但具体解决的办法无人揭晓。
于是就自己琢磨,外接显示器显示正常,说明主板部分正常,要么屏坏了,要么屏线坏了。拆机刷屏线,重新开机后 尼玛 故障依旧 而且屏上半部分居然多了7 8根0.5cm--1.5cm长的亮线,卧槽。。。 客户问怎么多了几根线,我装作很淡定的样子说,你原来的故障应该是屏的问题,屏幕老化了,说不定一会儿又会出现别的故障,客户没吱声了。拆开机器下半部分测屏线有没有断,叫来“徒弟”帮忙一起测,每人一头线一针一针量,测完没发现敌情。于是就跟客户报屏坏掉了。换屏240(报价之前是让同事某宝看过价钱的),客户砍掉40 最后200元成交。
机器客户带回去了,等屏到了之后打电话让客户过来换屏,屏换好后开机, 尼玛。。。。还是那鸟样!! 然后装作在修的样子左看看右量量,捣鼓了半天,最后跟客户说主板坏了,机器留下来修 200元包修好,修好通知你来取机器。客户同意后 留机。
打发走客户后开干,拆开机器准备刷个BIOS,论坛找了半天愣是没找到。无奈只能拆出屏线和屏裸板点亮,手里拿着屏翻来复去左看右看,突然有惊喜,闪了一下好了又变回原来的故障了。捏着屏线一段一段的试,果然会闪一下正常又变回原来的样子,再使劲捏就没戏了,最后连LOGO也不见了。果断拆开屏线检查,靠 居然断了4根,接上断掉的屏线再次开机,完美的LOGO出现在屏幕之上,忘记拍照片了。进系统测试也没问题。经测试断掉的4根线里面其中一根断掉会出现灰屏没有LOGO,另一根断掉会显示不全,就是来时的故障,另一根断掉屏幕会上下抖动,另一根断掉没有故障现象。测试好后又把BIOS拆下来放在编程器上读取出来以便分享给大家。
通知客户来拿机器,但屏幕上多了几条线怎么交差呀!客户愣是不干,没办法只有把买回来的完美屏给客户换上,交机收钱。还好给客户报的价格是换屏的价格,不然就亏大发了。屏是某宝上淘的,加运费一起是102块。
能看完帖子的兄弟就送你们一份大礼了,那就是此机的BIOS。板号NO1 MB NPB VER:B,希望兄弟们以后能用的上。
这是一个多么曲折的历程呀,希望兄弟们给加点分,算是辛苦费吧!最近都没发过帖子,快没积分下载了。雁过留声,看过留名再给加点分 呵呵
