当前专题: 屏幕亮一下
创维液晶电视42E500E指示灯亮屏幕一亮一灭故障维修...
液晶电视42E500E,机芯8R57,故障是通电指示灯亮,屏幕一亮一灭,同时喇叭伴有扑扑的随屏幕亮灭同节奏的声音,拆机看是背光在不停...
标签: 维修   阅读全文
Win7怎么调节屏幕亮度
Win7怎么调节屏幕亮度
如果感觉Win7系统的屏幕亮度太过于亮或者是太过于暗的话,那要使用什么方法才能对Win7系统的屏幕亮度进行调节呢?具体方法如下。...
标签: win7   阅读全文
眧阳e47a屏幕可以显示但无亮度,更换新的屏幕也是此...
眧阳e47a屏幕可以显示但无亮度 更换新的屏幕也是此故障。求各位大侠帮帮忙。
标签: 更换   阅读全文
显示器屏幕发亮很多字都看不清
显示器屏幕发亮很多字都看不清
海尔的显示器屏幕发亮很多字都看不清
标签: 显示器   阅读全文
crt电视机遥控关机后屏幕有亮斑维修一篇
朋友家有一台25寸组装的crt电视机出现了故障,我便提出帮他维修故障机,机器正常启用时如果用遥控关机,屏幕上会有亮斑出现,久久不能消失,如果是果断关掉电视...
标签: 维修   掉电   阅读全文
长虹LT3212开机指示灯亮,开关机正常,屏幕不显示
106535910653611065362测量电压发现24V,12V都没有,测300V开机有变成400V,发现R14两端无电压,拆开电阻...
标签: window   不显示   阅读全文
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,...
联想S405,开机正常,屏幕亮下就灭,一会儿又显示,一会儿又灭。联想S405板号VAUS5 LA-9001P REV 1.0。显卡芯片,焊过,不好。换屏,一样没好。外接VGA,一样没...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
26L08HR-8K21,屏幕一半暗一半亮
内容:26L08HR-8K21,开机无5V,17V,更换ZD603上机试屏亮一下灭,之后更换C520后背光亮 但是一半暗一半亮,平时没有碰到这样的故障,试着更换IC502(9982)后开机...
标签: 维修   阅读全文
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
一体机E4600I 屏幕闪一黑一亮
黑的时候不暗屏 灯管换过新的 ...包括整个屏幕都换过,应该是主板问题,黑屏是机器还工作。是不是驱动板那部出问题了,RTD2270L的主芯片。U3程序刷过。又遇到过吗
标签: 芯片   暗屏   黑屏   阅读全文
显示器换完驱动板、高压板、电源板以后屏幕亮度忽亮忽...
AOC23寸的显示器,换完驱动板、高压板、电源板以后开机有的时候就会出现显示器的亮度忽亮忽暗闪烁的情况,但是不是经常出,而且闪烁的幅度也不是很大。...
标签: 显示器   阅读全文
联想Z485电流跳变正常 屏幕不亮 附能亮BIOS
地市客户发来一片联想Z485主板,说内存 显卡 CPU都换过 还是不亮。示波器打内存有波形,看来内存已经过了,外接也是不亮。徒弟刷了个BIOS OK 了,
标签: cpu   阅读全文
华硕K43TA开机屏幕不亮,外接显示器正常
晚上用迅雷下载东西设置成自动关机,屏幕也没有合上,第二天开机屏幕不亮,接显示器都正常。这电脑是双显卡。拆开后把屏幕排线重新插了一下没有效果,不懂电脑...
标签: 外接显示器   阅读全文
Y400 连接适配器屏幕调整到最亮时屏幕闪烁解决一例
sans-serif]恢复出厂系统无效,更新bios到最新无效,替换屏幕无效,替换适配器无效[color=rgb(51,51,51...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
Thinkpad调整屏幕亮度,是通过屏线上的哪个信号进行的...
Thinkpad笔记本使用键盘调整显示屏的亮度时,是使用的+调亮、+ 减弱的,它应该是由键盘接口传送的指令给EC或者PMH芯片,再由EC或者PMH发出执行的指令并通过屏线...
海尔t400装win7后屏幕亮度太暗且不可调
今天修完一个海尔t400,系统进不去,装了个win764位系统,桌面特别暗,也调节不了,改了一下屏上3v和pmw连在一起了,亮了,后来怎么想这么干也不是爷们干的活,...
标签: win7   阅读全文
HP CQ42 外接亮 接屏幕不亮
HP CQ42 外接亮 接屏幕不亮
一台HP CQ42 I3 350M 外接正常 接屏幕不亮 屏幕接口123无 3VLCD_CON 是不是显卡问题呢?这个电压是怎么产生的?请教师傅们。
标签: 显卡   阅读全文
小白求助,5S换电池后,排线弄坏,能听叫低...但屏幕不亮
一不小心把开机排线弄坏了,但是好像是可以开机的,因为可以听到手机低电量的提示音“嘟嘟嘟嘟”,插上充电,嘟嘟嘟提示音就没了,但是屏幕一直不亮,这是为何呢...
标签: 手机   阅读全文
TCL L32F3200B(三星屏LTA320AN01)屏幕有很多稍亮竖...
测量逻辑板1CA320AP18S4L V0.1 各组电压正常。望师傅们指点思路,万分感谢、感谢。
标签: 三星   阅读全文
ht190wg1-100屏幕不亮
ht190wg1-100屏幕不亮
新手不知道从哪里下手啊,这个应该从哪里下手检查开始尼?
标签: 屏幕   阅读全文
屏幕亮度开启信号怎么没有?
屏幕亮度开启信号怎么没有?
终于干得屏幕有暗亮。但是没有LOGO. 于是上论坛查了下。说这个BIOS容易坏。现在刷完BIOS。有LOGO出来了。但是没有亮度。于是赶紧打开图纸。不知道哪个事亮度控制...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
