如题,修X455华硕,有图像,但是无背光。背光开启3V有。其他条件都量了。唯一低的就是亮度调节。这个的lvds是由anx1121显示芯片发的。芯片的亮度调节也是0.17V。...
故障现象U460 自动调节屏幕亮度维修过程用户送修U460 称屏幕会自动调节亮度 维修站更换屏 主板 C壳 和恢复系统无效 重新理清思路 发现U460 摄像头...
刚到手电流到0.2不亮,检查后发现显卡供电没有,更换显卡供电芯片OK了 但启动后屏幕分成了两半,亮度不一致,更换了屏线还是一样,外接正常, 难道是屏坏了吗?...
多点几次,发觉已经点不亮了,不跑码了,无LPC和内存SMBUS,但是PCH有读BIOS的波形不过并不持续,只是出来一下就没了,和上次出现一样的故障了,感觉PCH问题的...
V星H61M-P31跑码亮机后屏幕灰屏右下角显示99,死机,怎么修?据说是SP/2电路问题。但我量了两个圆口的3个孔,分别都有5V。开机后也一直有5V,两472排阻 也发现...
今天接到一台A1286,开机有进系统的声音,屏幕不亮。估计是显卡的问题,留机维修。拆开机器看见显卡已经没有封胶。不知是几修。抱着侥幸的心理,加焊一遍显卡,...
本帖最后由 lchllinely 于 2016-6-11 13:58 编辑 红米1S移动4G版,2014501,开机黑屏,连接电脑可以正常识别,通过小米助手可以截屏看到桌面。...
等装 起来 一测 SB了 真SB了 亮机一分钟左右 屏幕有光无显了 主机是正常的 这机器外接 不显示 吗的 这下 头痛了,这是什么狗屎问题 从来没碰到过 你吗 显卡 桥 ...
