查看: 6933|回复: 52
修好了,V星H61M-P31跑码亮机后屏幕灰屏右下角显示99,死机,怎么修?
发表于 2016-7-28 15:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据说是SP/2电路问题。但我量了两个圆口的3个孔,分别都有5V。。开机后也一直有5V,两472排阻 也发现异常,不死心更换后也一样的现象。。
时钟和数据通到IO 71868AD. 测量阻值 没发现异常。。BIOS也刷过。,是不是IO出问题了???
结果:更换IO后 OK!手上没有 71868AD,用71869AD替换后,亮机,也能认到键盘了。。。OK!!!!!
发表于 2016-7-28 15:48:33 | 只看该作者 �
一般维星挡99就是PS/2的问题,也可以换个IO试下
71868AD可以用71869AD 替换吗?手是没有68AD  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:56
发表于 2016-7-28 15:56:15 | 只看该作者 �
用71869AD替换后,亮机,也能认到键盘了。。。OK!!!!!  详情 回复 发表于 2016-7-28 18:36
发表于 2016-7-28 18:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-28 19:08:19 | 只看该作者 �
vga电路出问题?  加显卡还有不  不行换个BOIS刷试试看
io问题 换IO好了  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:23
发表于 2016-7-28 22:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题了显卡现象一样
发表于 2016-7-28 23:20:30 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题啊  多谢
发表于 2016-7-29 11:23:02 | 只看该作者 �
io问题 换IO好了
发表于 2016-7-29 15:17:16 | 只看该作者 �
有些东西让费太多时间没必要
发表于 2016-7-29 16:01:49 | 只看该作者 �
谢谢群主案例的分享
发表于 2016-7-29 18:55:03 | 只看该作者 �
修过IO问题   排阻问题都有的
发表于 2016-7-29 19:45:30 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题啊  多谢
发表于 2016-7-29 20:18:46 | 只看该作者 �
可以先换个IO试试
发表于 2016-7-30 17:26:44 | 只看该作者 �
不错,经验之谈。
发表于 2016-7-30 18:11:42 | 只看该作者 �
99我记得是硬盘串口芯片坏了,8条腿的
发表于 2016-7-31 06:30:22 | 只看该作者 �
嗯,谢谢分享一下经验。
发表于 2016-7-31 09:15:15 | 只看该作者 �
学习 了,谢谢
发表于 2016-7-31 09:59:56 | 只看该作者 �
机器修得好就好~
发表于 2016-8-1 10:37:59 | 只看该作者 �
长见识了·下次遇见直接换
发表于 2016-8-1 13:25:17 | 只看该作者 �
这个碰到的外设和BIOS问题多一些
