当前专题: 屏幕亮一下
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修案例
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修案例机器型号:Acer 4752故障描述:...
宏基显示器AL1916W指示灯绿灯亮,屏幕黑屏。
宏基显示器AL1916W指示灯亮,屏幕黑屏。今天接到同行拿来一台老显示器维修,干这么多年了,修显示器没有啥难度,拆机发现有几个电容俗称的"怀孕“明,。更换后...
标签: 222   阅读全文
客户6S自己换屏导致屏幕不亮 电感烧糊 老鸟漂过
屏幕不亮 哪就查屏接口 结果发现屏供电fl4211开路 从5S主板上拆一个过去焊上.量了一下阻值是470多.不短路.通电接屏亮机 说的简单其实作为我这个新手来说屏线接口...
标签: 手机   阅读全文
Imac A1311开机主板供电灯 开机有两个亮,屏幕不显示
插电自动开机,主板指示灯有两个亮,准备刷BIOS 看见主板有小电池,放电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
创维32E350D液晶电视开机屏幕一亮一灭故障维修
接修一台创维32E350D液晶电视,故障现象是开机屏幕一亮一灭,屏幕亮一下(约1秒)就黑屏无伴音,过5秒钟左右屏幕又亮一下即灭,如此反复上述过程,...
标签: 芯片   阅读全文
求助5s手残上螺丝搞触摸不好使了 后来屏幕也不亮了
求助5s手残上螺丝搞触摸不好使了 后来屏幕也不亮了17430181743020 我想知道是不是bs1的上面三跟线都是连在一起的?
标签: window   阅读全文
山寨DELL本 无法调节亮度 怎么硬改屏幕亮度
在电源选项中看到有亮度调节,但滑动调节屏幕亮度无反应。客户说之前就不能调节,装过几次系统,但是最早记得好像是能调节。我想山寨的的驱动可能是专用的。于是...
标签: win7   阅读全文
Lenovo B51-80 换代用15.6寸不亮 开机灯亮 屏幕不显示
哎~师傅们~换代用屏~行不行啊~哎~:'
标签: 不显示   阅读全文
4736zg开机屏幕一直不亮,其他没发现异常,是显卡坏了...
4736zg开机屏幕一直不亮,其他没发现异常,是显卡坏了么
标签: 显卡   阅读全文
CQ45从开机不亮电流1.2A到外接显示屏幕不显示,你以为...
要是这都没啥问题那就只能换板子了,但是这也不行啊万一换了板子还不好那TM就完蛋了,找了个新的屏线试试看装上去点了一下嘿居然亮了那个心情真的是开心的要死。...
标签: 158   阅读全文
X200 暗屏 屏幕亮度调节在哪儿啊
X200 暗屏 屏幕亮度调节在哪儿啊
X200 暗屏,给灯管接12V能亮,高压换了还是暗屏,开启信号30脚有3.3V,亮度调节信号是哪个啊
标签: 暗屏   阅读全文
华硕F1A55M LX主板跑码卡90不亮屏幕 等待一分钟才亮...
华硕F1A55M LX主板开机顺利跑码卡90,不亮屏幕,后面没有管他,慢慢 等待一分钟才亮。分析原因可能是IO芯片的外围电路有影响,拆掉RS232的芯片,依然这样。看来...
标签: 华硕   阅读全文
但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过
但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过
笔记本开机能听到进系统的声音,但屏幕一直是黑屏的痔始至终都没亮过。外接显示屏没不显示。问问到底是不是显卡坏了,如果是显卡坏了的话不是应该自检都不会通过...
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 求方法
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 已经排除屏的问题 测主板屏幕座子 发现24 26脚阻值不正常(T1703两端都是这个阻值 24脚0 26脚74 看图纸24 26就经过T1703 然后...
标签: 华为   阅读全文
大小写灯没反应屏幕不亮刷bios搞定
大小写灯没反应屏幕不亮刷bios搞定
DELL_14R_I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果7P关机充电时,屏幕充电符号会一直亮起吗?
一个苹果7PLUS关机充电时,充电符号会一直亮着,屏幕不会熄灭,这种现象是正常的吗?
标签: 苹果   阅读全文
有人遇到过DELL N4110开机CPU风扇转动但是屏幕不亮吗?
标签: cpu   阅读全文
6Plus充电屏幕不亮触摸不灵
6Plus充电屏幕不亮触摸不灵
充电充的屏不亮,换个屏亮了能开机进入系统,触摸不灵(显示也有点不正常颜色不对),主板发热,测显示座34脚短路,无-5.7V,先后拆掉显示触摸供电IC、触摸处理器...
标签: 芯片   处理器   阅读全文
解决联想G510换屏之后调不了亮度屏幕程序
联想G510换屏之后调不了亮度,装电源管理只能高低调,论坛有一个刷了之后还一样,找了几个140中厚的备份下来刷上终于好了,1650142
标签: 调亮度   阅读全文
80,板号nm-A361待机0.01可触发到0.59左右,屏幕不亮
联想g50-80,板号nm-A361待机0.01可触发到0.59左右,屏幕不亮,内存换过ddr3L 待机3.3 5v 都正常,可触发,电流跑到5.6左右上不去了,屏幕不亮,带电池待机0.8A....
标签: 板号   阅读全文
