拿到刷机,确实是报错4013、屏幕不显示,看了一下刷机进程,机子应该亮起来才对,报错4013,这种一般都是不过基带,刷机的时候测量基带的电压,发现PP_1V0_SMPS5...
华硕K550J笔记本开机,电源灯亮,大小写转换灯和数字锁定灯常亮,屏幕不亮.主板号:X550JX REV 2.0,BIOS刷过,板载内存也屏了,还是搞不定,没招了,哪位大神指点...
可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对吧,应该是多大,请大师指点一下,谢谢!...
屏幕卡死后,再开机屏幕不亮,七声报警。未刷bios前,电流能上到0.4多,然后马上就掉到0.26,刷了bios后开机0.37左右。故障依旧,各大电感都有电压,屏供电19.67...
联想C355C455/C360C460C365系列机型,在屏幕出现问题,需要更换屏幕时,由于买的屏可以与本机原屏互相替换,会出现换完屏幕后点不亮或者屏幕分辨率尺寸不正常的...
原问题开机屏幕有反应 不显示 拔掉屏线外接能进系统 换屏依旧 刷BIOS 问题依旧 连续下载4-5个 只有一个能亮但是卡LOGO不动 真坑啊 最后找到一台一样的英特尔坏...
戴尔15-3559笔记本电脑,可以触发,点不亮,电流跑0.6A,屏幕背光偶尔闪烁一下,刷BIOS,点亮了,这个主板有8M和4M两个BIOS,按照坛里网友的提示,只刷了一个4M...
屏幕放其他机子上测试能亮,红色箭头处19v屏幕供电?绿色箭头处只有3.3V,正常吗?绿色箭头处是背光供电吗。5脚IC是 L2AA 用什么代换?补充内容(2019-3-21 12...
