今天接手一台联想G405S 触发之后屏幕暗屏一闪一闪的。不注意看,看不出来再闪屏。心想估计是BIOS问题。拆机裸板电流1.2A左右。等一会能到1.4A 在论坛上转一圈,...
戴尔15-3546板号13302-1,故障屏幕闪屏,屏幕正常显示了但是会一亮一灭。屏幕3.3v开启,亮度,高压开启都是一会有一会没有。到这里了就...
不定时死机(非蓝屏),屏幕卡住,鼠标键盘不能动,硬盘灯不闪。原以为是GHOST WIN7 有问题。就安装微软原版。问题依旧。比如聊天,看电影等操作都可能引起卡屏...
TCL49p1-ud开机屏幕闪一秒就黑屏,指示灯随即也灭了,无声音,屏内有暗影闪动。轻敲电视边框,电视恢复正常。电视购买至今亮度正常,没有发现屏幕有暗影。哪位...
换电源屏幕背光闪是什么问题?烦躁啊啊啊啊!进系统进PE都闪。闪闪了好一下又闪。又换了个没拆封的电源,背光还是闪,微闪,换了LED灯条也是一样。谁有遇到过?...
故障现象:开机光标闪两下 后屏幕无图像 客户送修一台hp一体机,开机后屏幕左上角光标闪两下后无图像,屏幕背光亮。和客户商量后放下检测。客户走后 我开始检测...
故障现像:型号ZQ0机子正常开机,但硬盘经常不能识别会出现异响屏幕闪幕白屏,经测试硬盘不能识别时供电电压4V左右波动,屏幕LCDVCC电压2.2左右波动,测试LCDVCC...
联想笔记本g5-45,论坛上下载了几个bios都不行,开机无限重启,屏幕有闪,但是无显示,感觉市还是bios问题,以为之前也碰到一样的现象,于是淘宝买了一个原厂的...
ASUS D壳型号:K550J 板号:X559JX REV2.0 客户描述故障开5次能打开一次,我测试按开关后 屏幕一闪重启 一闪重启反复 50秒后能亮机 判断机器应该是BIOS程序损坏...
