查看: 5168|回复: 15
[海尔]
海尔M1900L 屏幕和指示灯一闪一灭,
发表于 2017-5-8 18:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台海尔M1900L 18.5的显示器屏幕一亮一灭有海尔的图标显示  屏M1858GE-L22,应该 程序问题,不知道谁能拿提供程序
发表于 2017-5-9 11:33:14 | 只看该作者 �
这种是外置12V电源换过几个试了
支持,先排除电源问题,再考虑驱动原因。  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:20
发表于 2017-5-8 20:27:03 | 只看该作者 �
把开关拔掉试一下  程序论坛没有的话  就去淘宝看看吧
发表于 2017-5-8 22:54:34 | 只看该作者 �
还是先检查一下电源,看看电压正常吗?
发表于 2017-5-9 12:20:18 | 只看该作者 �
实习医生 发表于 2017-5-9 11:33
这种是外置12V电源换过几个试了
支持,先排除电源问题,再考虑驱动原因。
发表于 2017-5-10 15:41:20 | 只看该作者 �
线查供电是否有问题
发表于 2017-5-11 07:27:32 | 只看该作者 �
看来我是维修陷入误区了,昨天晚上已经在淘宝找到一片相似的板,早上在仔细看看驱动板,忽然想到是不是LED灯条的问题插上12V 适配器再接上一根LED 灯条,居然灯条正常亮起来,接上屏幕灯条一闪一闪,看来是灯条问题,要换灯条有点怕怕哦。
发表于 2017-5-11 09:02:43 | 只看该作者 �
没有,某宝上看看有没有
发表于 2017-5-11 09:15:27 | 只看该作者 �
捏呦压力 ,换灯条很简单的 ,保护好屏面板就行,其它的无所谓
发表于 2017-5-11 09:46:57 | 只看该作者 �
大兄弟,这可能不是程序的问题。你看看是不是电源板5V带不起负载?
发表于 2017-5-11 09:48:06 | 只看该作者 �
把屏线拔了试试?多半是电压带不起
发表于 2017-5-11 11:18:00 | 只看该作者 �
LCD的先看看高压板   led就考虑供电吧
发表于 2017-5-11 11:31:53 | 只看该作者 �
多找几个程序试试啊
发表于 2017-5-12 09:55:31 | 只看该作者 �
先看看电压吧电容又没有坏的开关拔掉试试
发表于 2017-5-12 09:57:29 | 只看该作者 �
这个你肯定先检查供电啊,都正常了再考了程序
发表于 2017-5-12 10:02:15 | 只看该作者 �
这下的结论太快了,会误杀
