当前专题: 屏幕闪一下
装系统时闪屏(屏幕跳动)但能正常装完
装系统时闪屏(屏幕跳动)但能正常装完
dell1501预装Vista系统,现在装xp,ghost蓝屏,用萝卜3.2安装版,装到中间时,屏幕开始闪烁跳到,记得以前也遇到过这样的情况,让他装完重启就没事了!...
标签: 闪屏   阅读全文
HP DV6 LCD排线处进液体了 屏幕闪 求图
如题 清洗干净后 还是会闪 谁有这个型号的电路图麻烦发一份给我好吗 INTEL PM45芯片组 我的QQ16532700
标签: 芯片   阅读全文
屏幕左上角有横杠一闪一闪的,进不去系统(图)
开始时候测量,上假负载cpu供电场管对地阻值正常,上cpu后对地阻值是2,感觉很纳闷以为供电线路有故障(后来才知道上cpu后对地阻值就是这样是正常的,提醒一下跟...
标签: 进不去系统   阅读全文
屏幕一闪一闪是怎么回事?
屏幕一闪一闪是怎么回事?
屏幕下方开始变色.接着屏幕就像以前CRT的显示器一样.飞快的闪几下.从下往上!我在想是不是屏有问题!因为我外接了个液晶试了。发现效果还可以!不闪!请问是屏的...
标签: 显示器   阅读全文
液晶的灯一绿一黄的闪 屏幕没画面 怎么办
客户拿来 个15戴尔液晶 开始是一个16V1000电容鼓了 灯管不亮 换上后 好了 可是 下午就来电话说屏幕不亮 拿来试机 屏幕没显示 灯一绿一黄的闪 是驱动板坏了吗 ...
标签: 戴尔   阅读全文
hp19液晶亮一段时间灯就闪黄色,屏幕黑屏灯管不亮
hp19液晶亮一段时间灯就闪黄色,屏幕黑屏灯管不亮,开关键也不好用。不亮的时候用万用表测输出不正常,5V只能达到2v或者3v,请问是驱动板还是电源高压板不好?...
标签: 黑屏   阅读全文
飞利浦190EW9屏幕一闪一闪,部分花屏(不严重花屏)
飞利浦190EW9屏幕一闪一闪,部分花屏(不严重花屏),象重影严重的情况,请教各位高手是什么情况 现在的状态是一开机一会就黑屏,灯管也不亮,能是什么故障,高压板上的...
标签: 黑屏   阅读全文
屏幕一闪一闪的
屏幕一闪一闪的
请问大家,笔记本屏幕亮度调到最低的时候闪的厉害,调到最高的时候,就闪的不明显了,请问是哪里引起的啊?谢谢!
IBM T42屏幕闪
IBM T42屏幕闪
本帖最后由 小新哥 于 2010-5-9 12:43 编辑 可以正常开机功能正常。就是一直闪。已经换了灯管,高压板。都还是不行。请求高手指点。外接显示器正常。
标签: 显示器   阅读全文
联想193b显示器,刚开机指示灯一直闪,屏幕无显示
联想193b显示器,刚开机指示灯一直闪,过后再无反应,整个过程显示屏没反应。开盖通电测电压,大电容296v,输出5v,12v全部正常。怀疑驱动板问题,测驱动板供电...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本开机屏幕发暗或闪屏,开机一会后亮度正常是怎么...
这个现象有时候会,有时候正常
标签: 闪屏   阅读全文
屏幕一闪一闪的
屏幕一闪一闪的
我一台acer AL1706的显示器,接上主机后有显示,但一闪一闪的
标签: 显示器   ACER   阅读全文
屏幕一闪一闪的
屏幕一闪一闪的
hpCQ45笔记本今天一开机不知道怎么搞的,屏幕一闪一闪的,是屏坏了吗,只能换屏吗,还有一插上USB接口的话机子就马上重启,插其他三个不会重启,真是多事啊
IBM R40E能开机但是屏幕狂闪的维修经过!
今天修了一个R40E,客户拿过来的时候说能开机,我开机一看屏幕狂闪,外接显示器也是一样,仔细看发现开机画面不动,就是屏幕上有竖的白色条在狂闪!拆机器的壳子...
标签: 芯片   维修   阅读全文
三星931BW显示器开机一个小时后屏幕一闪一闪
拿来后试机一个小时后屏幕开始一闪一闪的,我当时换了一个高压条,但我找没有把原来的高压条12V的电压给断掉,只是把控制线给接到新高压条上了,同时也接上了12V电压...
标签: 三星   阅读全文
屏幕有横纹,一闪一闪的
屏幕有横纹,一闪一闪的
主板HP的,集成显卡。已排除内存和显示器问题。
标签: 显卡   阅读全文
液晶显示器屏幕闪
液晶显示器屏幕闪
一台液晶显示器开机屏幕有一点闪,用到10分钟左右就闪得很,关机一段时间再开有一点闪,用到10分钟左右就闪得很,测驱动板12V供电是11.86V,5V是5.03V,供电到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派液晶显示器屏幕上下闪
优派液晶显示器屏幕上下闪
优派液晶显示器屏幕上下闪,不是VGA线的事。也不是电脑的事,闪一会有时候会成一条亮线。
标签: 液晶显示器   阅读全文
买了个2手屏幕换上几这样了闪下就花屏到白屏!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwNzI2MDQ0.html
标签: 屏幕   阅读全文
笔记本屏幕闪的问题
笔记本屏幕闪的问题
华硕N20,LED屏老是闪,很轻微,但光用电池的话就没问题,接电源就会出现!外接显示没问题!电源换了也没用!还没具体查!想请教可能是什么问题!
