查看: 9914|回复: 11
装系统时闪屏(屏幕跳动)但能正常装完
发表于 2010-9-20 10:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1501预装Vista系统,现在装xp,ghost蓝屏,用萝卜3.2安装版,装到中间时,屏幕开始闪烁跳到,记得以前也遇到过这样的情况,让他装完重启就没事了!不知道哪位遇到过,讨论下为什么出现这种情况?
发表于 2010-9-20 13:28:51 | 只看该作者 �
偶的联想的Y430装windows7的时候   也会出现这样的情况,装好之后闪得浮动很小   不明显,最后送客服换屏了....
发表于 2010-9-20 13:43:46 | 只看该作者 �
回复 gelei0921 的帖子
我遇到这个应该不是硬件的问题,就是安装的时候,屏幕乱闪,装完进系统一切正常,怀疑是驱动的问题,之前也见过这个现象,也是装完后就正常了!
那换一个系统试过了没有啊  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:16
发表于 2010-9-20 14:50:30 | 只看该作者 �
回复 石头第七领域 的帖子
你用的是ghost系统盘安装的吗? 如果不是的话,应该不是驱动问题吧。用纯净版安装试试就知道是不是驱动问题了。
发表于 2010-9-20 18:00:09 | 只看该作者 �
回复 gelei0921 的帖子
    不是啊,是用的安装版,集成的驱动,没有机会试了,客户拿走了。其他都是正常的。
发表于 2010-9-22 00:12:43 | 只看该作者 �
当时该用个原版系统试试,不集成驱动的,这样才能排除驱动引起的可能性啊
发表于 2010-11-15 18:58:55 | 只看该作者 �
新手,前来学习
发表于 2010-11-15 21:33:17 | 只看该作者 �
用安装版,老好老好了
发表于 2010-11-16 00:38:20 | 只看该作者 �
应该是硬件问题
发表于 2016-7-16 17:01:37 | 只看该作者 �
也有可能是驱动不对。。。
安装过程中出现屏幕闪烁一般是在打显卡的驱动,打完之后自动重启就好了.  详情 回复 发表于 2016-7-17 08:44
发表于 2016-7-17 08:44:51 | 只看该作者 �
aiger2253 发表于 2016-7-16 17:01
也有可能是驱动不对。。。
发表于 2016-7-20 17:16:56 | 只看该作者 �
石头第七领域 发表于 2010-9-20 13:43
回复 gelei0921 的帖子
我遇到这个应该不是硬件的问题,就是安装的时候,屏幕乱闪,装完进系统一切正常 ...
那换一个系统试过了没有啊
