cpu供电短路,检查有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域...
电流0.3 不出CPU供电 长按开关 关机 再按开机有时电流能上去 2.2A CPU 显卡供电都出 也能读内存 不显示
拆下坏的MOS,打值各路都正常,神马情况,又换了一颗MOS上去,这次直接无CPU供电了一点气息都没,CPU供电出问题真难整啊无语了。刚开始供电都正常波形都对还能...
开始是供电一直 0.9V,刷了BIOS,换了芯片还是一样。然后换了桥也不行。后面查到VDDNB波形不正常,换了协控波形也一样不正常。直接不出电压了。测了主控ASP1106,...
换过南桥症状没变,CPU加焊过也咩有用,之前还有2台戴尔3579也是这个症状,一模一样的症状,都是没有CPU主供电,但是3579的2个CPU(8300)我都移植到别的主板上...
本店大量工厂拆件芯片/ic电子元器件/mos管/CPU供电芯片/显卡供电芯片/都是从工厂出来的板 拆解出来的ic 良率高 成色好 量大可翻新 ...
但是手摸到CPU供电芯片 不一定那个地方 会出CPU供电机器能亮。放一会就又不出了。这个肯定是通病 原来修过这个情况都没修好。今天又遇到2个。求大神 帮助分析下...
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU无供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位...
本帖最后由 劲松电器 于 2024-12-31 09:31 编辑修一华硕P8b75-V主板,故障现象为开机风扇抖一下就停。查PQ10管击穿。...别的CPU供电都是好的。
