华擎的B150 GAMING K4 能触发 各待机电压都正常就是CPU没有供电 怀疑供电芯片有问题 也换了还是故障依旧 这个板上得是isl[font=Microsoft yahei,...
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管4C10N,当然CPU也烧了。在把它取下来时,边上的一个小电阻吹丢了。查看点位图:2177248 标识是DANTC2,简化图...
H81M K 无CPU供电,内存电压,南桥供电正常,测试开启EN有3.3V正常,2177128 测试VCCIO_CPU电压为0V,也懒得去找这个电压是怎么产生的了,直接...
DELL E5430 主板板号:QXW00 LA-7901P Rev:1.0(A00)问题是:CPU少一路供电,PL704为0V。现在已经更换PQ708、PQ710、PQ711,更换后问题依旧;更换PU700芯片,...
通电开机,电源风扇转下停,测量无CPU供电,测量供电主控芯片,有VCC无EN。由于没有图纸,而CPU供电是最后一个开启的,若之前有其他供电不正常也有可能导致CPU ...
CPU供电是有的,cpu的供电芯片RT8802A的PWRGD引脚测得5v,测量此信号有没有顺利到达南桥,最后在Q38的漏极测到PWRGD_SB是3.3v、Q43的漏极测到PWRGD_CPU ...
联想YOGA910 13IKB 版号NM A901 电流0.16 没有CPU供电 其他供电都出了 没有找到点位 这款主板没有位置号
无CPU供电换桥修复,记录一下:疫情又来,学生开始上网课了,许多老机器又拿出来修了 接手一台K53S,这机器电源口有通病,修的最...
经测量,发现没有cpu电压,图52174251cpu供电对地阻值正常,查cpu供电管理芯片41 42脚电压正常(此处忘记拍照)48脚 CPU_VR_EN_R 开启引脚3.3V...
2173721VCCIO1.16V,前置供电基本没什么问题,再测CPU供电的2173731开启,总线,供电全部正常,但就是不出CPU供电,本着先软...
小小白求助,H61,不上CPU测供电没问题,都有对地值,上了CPU对地量mos管的阻值就为0 了。正常吗?测的是cpu左边上面的那个mos管的最大的引脚。2173264...
RTC_POWER+3V3_VCCPRIM+3V3_BUCK_DS5+3V3_S0+3V3_S5+3V3_VCCDSW+1V8_VCCPRIM 1V8_BUCK_DS5+1V8_S5+1V8_S0+VCCPGPPR+VCC1P05_PROC+VCCIN+VCCGT+VCCIN_AUX
