当前专题 cpu没有供电
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电
GA-78LMT-S2触发秒掉电,可以再次触发,测量整板供电全部正常,没有复位。不插小4PIN不安装CPU故障一样,此为通病。温控异常导致。2271148 ...
标签: cpu   掉电   通病   故障排除   阅读全文
看了主板的硬启动时序图PCIE的复位信号有了,是不是...
因为没有正常供电,和时钟,cpu没发出pgood信号,无法产生复位的,那么问题来了,有pci e的复位信号,还是不显示,键盘灯也不亮,这时该怎么修
标签: 时序图   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
求助:宝德PowerLeader PR1280S服务器,主板超微X11...
更换普通DDR4内存无效,CPU没有条件测试。但是这条ECC内存插普通电脑上,触发后就掉电。测量CPU附近只有一个0.9V左右电压,内存供电约0.05V,CPU主供电为0V。[/...
标签: cpu   掉电   点不亮   电脑   阅读全文
三战技嘉B85M-D2V,无尽的深渊
三战技嘉B85M-D2V,无尽的深渊
这块技嘉B85修过很多次了,故障现像是,不上内存报警,上内存掉电重启,各供电测量过正常,BIOS也刷过无数次,始终没有搞定,也在论坛上求助过,可能没有发现...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电重启   阅读全文
技嘉B85不触发+开机风扇狂转,全板无时钟复位
当装上CPU后 发现风扇狂转。首先检查了各主供电,都正常。在测时钟,没有啊。当然复位肯定也没有。先来张IO换后的照片2269177接下来想是不是...
标签: cpu   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
修复V星Z77-GD65 GAMING红龙多故障
当我把下图SVID短接后,发现还是没有CPU供电输出,到这一步基本判断总线控制没问题,就是CPU电源管理芯片这边条件不满足。当然EN肯定是正常的。测量电源管理芯片...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
维修过程中,CPU,内存都换过,加焊过主板南桥,都没用。开机一调显示就掉电。有时候能进系统,一小会儿就死机了。 ...
标签: 闪屏   开不了机   cpu   维修   阅读全文
技嘉 GA-H110M-S2
技嘉 GA-H110M-S2
VCCIO 瞬间都有电压 CPU和VCCSA无电压 CPU供电在VCCSA之后 先查VCCSA2268585测DCQ2 损坏 换了之后开机 我去还是触发掉电 赶紧测VCCSA产生没有...
标签: cpu   cpu供电   掉电   微软   阅读全文
机械革命深海泰坦x6ti-s,频繁死机的维修历程
[color=...我用了6个小的陶瓷电容并在一起 降低内阻 提升高频滤波能力 死机到底是因为啥呢 cpu供电中高频杂波影响了cpu的工作稳定性 完美省钱修复
标签: 系统更新   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
技嘉A88主板,CPU供电不出PG,参考一下波形是否正常。
226786122678602267859因为经验不足,不知道这个波形是否正常,而且由于CPU主控没有发出PG,导致桥供电1.1...
标签: cpu   cpu供电   黑屏   主板   阅读全文
主板维修三例
主板维修三例
有了前面昂达的经验,兴奋地刷了bios,结果故障依旧,准备放弃的时候,主板触发后发现cpu一点温度都没有,用万能表测量cpu供电电感处果然没有电压。难道cpu电源...
标签: win7   开不了机   cpu   芯片   阅读全文
y7000
y7000
电源可以开机但是当第一画面不进系统,PE也不进,电池开机不显示没有CPU供电 请教大神有遇到的吗?
标签: cpu   cpu供电   不显示   y7000   阅读全文
华硕B85M-G PLUS,触发无显,有时钟、复位修复经过
一、故障描述:a、主板通电无显,CPU风扇一直转,CPU、PCH有温度。...
标签: 华硕   cpu   一长两短   微软   阅读全文
技嘉小雕b360m aorus pro 触发反复重启
测a11复位没有,a13a14有0.5v,先刷个bios故障一样,没有头绪了,静下心来,想想复位好像是cpu装上才有,cpu没有供电,那可能cpu控制芯片问题,那先测95886一测...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
华硕H61M-K rve1.03 不开机
2.上电测量直接测量发现没有CPU供电,根据时序向前反推分别测量,内存,桥供电,总线供电。3.示波器测量PQ22,PQ23无输出 如图 2264936...
标签: 电路分析   华硕   不开机   cpu   阅读全文
vx x570主板不跑码维修
vx x570主板不跑码维修
vx x570主板开机不跑码,所有供电都正常,CPU和南桥晶振正常起振,CPU也收到all pg了,但是CPU没有发出lpc_rst pg正常 ...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   维修   阅读全文
上内存不报警不亮屏
上内存不报警不亮屏
VCCSA供电2264711正常,CPU核心供电22647141.1V左右应该也没有问题,内存各条件也测量过,DDR总线负载电压2264710[/...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
华硕H310M-E R2.0
华硕H310M-E R2.0
板子开机不显 量了一下 没有CPU供电 其他正常 先刷了个BIOS一个鸟样 查条件 CPU供电芯片ASP1401 有供电5V 再查EN只有0.6V 发现不对 后查到是有个6角管子控制 ...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
IR35201内置程序 无CPU供电 MSI X570-A PRO 捡漏维修
可能CPU供电坏了 没修好! 到手裸板 上电测试 立马掉电 保护!测量pson是0v低电平...
标签: 无CPU供电   214   130   cpu   阅读全文
昂达H470-HD没有CPU供电
昂达H470-HD没有CPU供电
测量PCI的B10有3VSB,B11没有,A13和A14有始终,A11有复位,刷过官网BIOS,没有CPU供电,求助一下高手 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   window   阅读全文
