查看: 6978|回复: 105
三战技嘉B85M-D2V,无尽的深渊
发表于 2024-7-10 18:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块技嘉B85修过很多次了,故障现像是,不上内存报警,上内存掉电重启,各供电测量过正常,BIOS也刷过无数次,始终没有搞定,也在论坛上求助过,可能没有发现问题点,也得不到有效的回复,但是又没有办法判断是否桥有故障。于是有空就拿出来看一下 ,测一下,经过无数的对比和测量,终于发现问题点。因为故障现像所以锁定在BIOS自检这一块是否过了内存,内存各条件也测量过是正常的。复位正常 参考电压 总线负载电压 总线时钟和数据 SPD供电内存供电 都是正常的,为了防止总线时钟有电压没有波形,还用示波器测量了一下, 发现通迅是正常的,基本上就可以排除挡内存了,根据时序过了内存就要出集显供电了,而且经过多方资料学习,再根据实际测量,我发现B85这板子是自检过后才出SVID波形的。经过与好板对比,我发现这板子SVIDSCLK这个信号没有波形。而且CPU要供电时钟复位正常,且收到DRAMPWRGD以及SYSPWRGD这两个信号才出SVID, 于是继续测量,SYSPWRGD CPURST DRAMPWRGD 最后是CPU供电 供电和复位还有信号都正常那么接下来就是时钟了。上假负载测量了时钟信号,100M的DMI 135M的参考时钟也有 DP信号的时钟没测到 以防万一我还是找好板对比了 一下。好板也是一样,DMI时钟 参考时钟 那么接下来就是我的问题了,CPU在条件都满足的情况下为何不出SVIDSCLK,当然说明一下,SVIDDATA是有波形的,而且和好板对比过,好板是SVIDDATA和SVIDSCLK都 有波形,这坏故障板是只有SVIDDATA波形,没有SVIDSCLK波形,CPU换过无数个,所以我想请教一下大家,SVIDSCLK波形产生的必要条件,以及什么样的情况下才会出现这种两组SVID只出一组的情况,BIOS刷过无数次。麻烦 大家了。
发表于 2024-7-14 23:04:09 | 只看该作者 �
作为一个消费者,超级鄙视技嘉的板子,18年花2700块买的技嘉中高级主板,背板用的导热胶会出油,然后流到主板背面哪里都是,故障了返修。人家华硕的背板导热胶一点问题都没有。你说它用料不好是吧,它的背板给你搞一大块,打爆同行,卖废铁都还能挣几块钱,你说它好,它连导热胶那么低端的物料都给你搞超级便宜的。很难评。所以技嘉的主板养活了很多维修工。。。后面只买华硕主板,你想它坏都难。。。哪怕是几百块的重炮手。加油
各有各的特点,技嘉追求的还是简单可靠,可维护性强。华硕的修多了就知道,那物料是花样繁多,千奇百怪,没点经验真不好搞。因为没有原理图,IC的资料也找不到。很多新手对着点位根本就修不出来。  详情 回复 发表于 2024-7-15 16:46
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-7-11 13:14:13 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-7-10 22:26
SVID要在CPU通过DMI总线寻址成功、并且内存自检通过后才会产生
DMI打过值,是正常的,内存各条件正常,而且总线也有波形,说明通讯应该是正常的,而且内存也打过数据和地址,是正常的。如果说桥坏,那之前还偶尔能亮屏,但是挡LOGO。IO也换过。最重要的是发出SVID的条件都正常,只是两组SVIDDATA和SVIDSCLK信号,只产生了一组SVIDDATA,另一组SVIDSCLK没有。
挡LOGO就该怀疑桥或者下挂芯片的问题了吧。  详情 回复 发表于 2024-7-28 21:52
查 VIDALERT ,这个正常才到SVIDSCLK。  详情 回复 发表于 2024-7-11 23:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-10 20:13:27 | 只看该作者 �
mylovepzq2 发表于 2024-7-10 19:23
这个好办,换一块主板就好了
先换人吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-12 15:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞楼主的钻研精神,等候看到最终结果。
技术这种东西还是要交流,也许无们花了大量时间去探索的东西在某些大佬眼里只是一句话的事,不过没办法,  详情 回复 发表于 2024-7-12 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-11 13:18:50 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2024-7-10 22:39
别钻牛角尖了放过他吧
学习使人进步,成就促进学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-30 08:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu座子接触不良
很有可能是CPU 座虚焊了  详情 回复 发表于 2024-8-19 14:08
发表于 2024-7-19 09:58:19 | 只看该作者 �
伏安曲线太深奥,正负反馈,很绕头。我等维修佬,电子垃圾爱好者,搞不定时喜欢找找料板,喜欢找基准对比参照物。维修有时很魔幻,微短,微断,各种变性,无奇不有。
嗯,有些东西确实需要注意细节  详情 回复 发表于 2024-7-20 14:52
发表于 2024-7-17 08:37:27 | 只看该作者 �
有时候修板就像解数学难题,卡住了,先扔一边,转移一下,很多时候修替它板类似问题时灵光乍现,顶楼主专研劲!
都扔一边三次了,这是第四次拿 出来了  详情 回复 发表于 2024-7-17 12:10
发表于 2024-7-16 17:45:41 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2024-7-16 17:31
DRAMPEOK。这个信号好好测量一下。在一个就是内存时钟和总线。这两线的阻值是不是相近一样大。一定要测量阻 ...
DRAMPWRGD已经测量过了,正常,两组SVID出了一组,还有一组没有出,内存时钟和总线已经测量过了,有波形。内存插槽也打过值了,阻值一致
Alarm Data Clk组成CPU的SVID信号,由CPU 发出到VRM芯片。先测对地二极管值,看是否一样。  详情 回复 发表于 2024-8-19 14:05
在总体测量一下个供电。如内存供电,桥供电 等,也有可能某主供电,电压偏高偏低  详情 回复 发表于 2024-7-16 18:58
发表于 2024-7-12 12:08:39 | 只看该作者 �
这个电压是高电平,我对比其它板也是高电平,这个电压应该没有波形吧。
发表于 2024-7-10 18:48:52 | 只看该作者 �
官方原版win7/8/win11
发表于 2024-7-10 19:23:20 | 只看该作者 �
这个好办,换一块主板就好了
先换人吧。  详情 回复 发表于 2024-7-10 20:13
发表于 2024-7-10 22:26:58 | 只看该作者 �
DMI打过值,是正常的,内存各条件正常,而且总线也有波形,说明通讯应该是正常的,而且内存也打过数据和地址,是正常的。如果说桥坏,那之前还偶尔能亮屏,但是挡LOGO。IO也换过。最重要的是发出SVID的条件都正常,  详情 回复 发表于 2024-7-11 13:14
发表于 2024-7-10 22:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别钻牛角尖了放过他吧
学习使人进步,成就促进学习。  详情 回复 发表于 2024-7-11 13:18
发表于 2024-7-11 09:44:45 | 只看该作者 �
在CPU 收到procprwgd正常情况下,发出SVID 有可能是线路svid断了
测量过了,对照点位分别测量过SVIDDATA和SVIDSCLK与CPU座对应针脚之间是通的。  详情 回复 发表于 2024-7-11 13:08
发表于 2024-7-11 10:42:17 | 只看该作者 �
好板60没必要了
发表于 2024-7-11 13:08:26 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-11 23:17:36 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2024-7-11 13:14
DMI打过值,是正常的,内存各条件正常,而且总线也有波形,说明通讯应该是正常的,而且内存也打过数据和 ...
这个电压是高电平,我对比其它板也是高电平,这个电压应该没有波形吧。  详情 回复 发表于 2024-7-12 12:08
发表于 2024-7-11 23:29:17 | 只看该作者 �
我想问下在座的各位,桥周边的排阻涉及的一些信号会不会导致开不了机的情况?
发表于 2024-7-12 11:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个供电芯片就好了
换过了,刚开始就怀疑是CPU供电芯片,换了之后故障依旧  详情 回复 发表于 2024-7-12 12:09
发表于 2024-7-12 12:09:26 | 只看该作者 �
学维修的小虫 发表于 2024-7-12 11:16
换一个供电芯片就好了
io的电压检测脚呢  详情 回复 发表于 2024-7-12 12:40
发表于 2024-7-12 12:40:22 | 只看该作者 �
io的电压检测脚呢
都查过,都是2V左右。  详情 回复 发表于 2024-7-12 13:34
发表于 2024-7-12 12:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干u 干桥 干bios  那样没干干那样
U换了无数个,座子也打过值,DMI,FDI的,CPU和内存之间的。LAD的也打过,IO也换过。  详情 回复 发表于 2024-7-12 13:36
发表于 2024-7-12 12:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点意思,先查一查掉电吧?说不定有点线索
对呀,是有掉电现像,一般反复重启几分钟就直接掉电了。可是什么问题引起的查不到。  详情 回复 发表于 2024-7-12 13:38
发表于 2024-7-12 13:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下内存卡槽到座子之间的有没有断线的?要把CPU卡扣拆下来检查,最保险。
为什么要拆卡扣,能解释一下吗?  详情 回复 发表于 2024-7-12 13:39
