当前专题 进系统时掉电
K42JR 4.0 独立 216-0774007解决进系统掉电
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-10 22:18 编辑1094404 1094404
标签: 掉电   阅读全文
sony sve1411s1c 板号MBX-268开机进系统一会掉电
sony sve1411s1c 板号:MBX-268 故障:开机进系统一会掉电,有时接着再开电流0.4几掉电。有时到SONY面面掉电。有时滚动条掉电。故障点截图:1091493[/...
标签: 掉电   阅读全文
索尼SVE14AA12T开机进系统掉电发现新大陆了!
昨天来了一台索尼SVE14AA12T开机进系统掉电 风扇狂转 没几分钟就掉了 我把硬盘拔了 再开机不掉电了 心理想刷个bios先试试看,后来我看了许多帖子有很多这样的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
8251p DELL 5525 AMD 的机子进系统过一会风扇狂转一下...
机子可以正常进系统 过一会 风扇狂转就掉电了!谁遇到过
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
4241p二修机进系统掉电,维修方法
4241p二修机进系统掉电,维修方法
接到一台同行的机子,开机能进系统,一进系统桌面就掉电,拆开机子一看U500换过,下管换过,电容换过,1.05V供电下管发烫,控制芯片也发烫,以为是G级电压不足,...
标签: 桌面   阅读全文
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统
ACER E1-471G 风扇狂转掉电,有时能进系统...能进系统时看电影30分钟左右掉电,看图说话:victory:修好这台一点风险也没有哦,看你能看懂不1084517
标签: 刷BIOS   阅读全文
Lenovo Y510P 进系统不定时掉电
版号 NM-A032 Rev 1.0 4代 i7 NVIDIA 755显卡 机器拿来的时候进系统一会或者几分钟是自动关机 在论坛下载BIOS 刷完 不自动关机了 黑屏 谁修到过 求助
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想T430I进系统掉电重启
联想T430I进系统掉电重启
联想T430I进系统掉电重启,是什么问题,装系统装到一半就掉电[url=...重启,换过内存CPU硬盘...
标签: cpu   阅读全文
联想 Z580 进系统掉电
联想 Z580 进系统掉电
你妹的 进系统掉电 这下头痛了 没办法 在接着修呗 刷 BIOS 重新装 系统 还是掉电 看了论坛里有很多人 说刷 BIOS 可我刷 了好几个都不行 这下没戏了 以后 在...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
dell 14寸 3421 机器 进系统掉电
昨天中午接一台 DELL 14寸 3421 机器 开机启动系统掉电 又是系统一分多钟掉电 客户说在别人给检测的显卡有问题 加焊过不管用 说得从新拿掉在焊上去 人家那...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E49A进系统掉电,
联想E49A进系统掉电,
PE界面的时候掉(2003PE可以),Ghost了系统进去后,重启显示快要进入桌面的时候掉电。回想总结下以前修过类似的故障,主板问题的一般是:1.CPU供电不稳定(超级...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
联想 E49AL 进系统掉电
联想 E49AL 进系统掉电
机型:联想 E49AL 板号:11310-1 lss-1 MB 故障:二代I5 独显。过了系统 LOGO就掉电。...不进系统就不会掉电掉电后自动重启。不存过温等问题!
标签: 自动重启   阅读全文
HP431 进系统不定时掉电
HP431 进系统不定时掉电
不行,看了前辈的帖子,拆了显卡背面的温控,心想应该好了,但上试机新问题来了,开机风扇狂转,还没进系统就关机了,暂时没思路了。五一放假,也没心思出去玩...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L700 进系统掉电
东芝L700 进系统掉电
前两台有一台东芝L700 版号DATE4DMB8D0 REV D 故障进系统掉电 这台机器之前进过东芝保修 换的主板不过主板官方维修过 HM55桥 和BIOS 一开始想是HM55有问题 直接...
标签: 芯片   阅读全文
东芝L700进系统掉电
东芝L700进系统掉电
版号DATE4DMB8D0进系统掉电 接到机器就是这个现状 拆机发现HM55 被换过 BIOS刷过 看来又是台难搞的机器 我怀疑HM55上家没有做好 又重新换个新的 故障依旧 BIOS也...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
戴尔7420不启动到WINDOWS界面掉电,有时进系统掉电 已...
待机示波器打了下电容,似乎没有异常啊,把温控断了还是掉电,感觉是35V不良啊,过段全套换了就好了1061161 1061162
标签: Windows   阅读全文
惠普Q965主板进系统掉电重启 而安全模式正常
一台惠普的小主机 主板是惠普HP DX2710 SP#480734-001 读系统的过程立即掉电重启 有时可以系统不过一秒掉电 安全模式 怎么玩都没事 由于一PE一样掉电 ...
标签: cpu   阅读全文
K42JR 4.0 独立 bios 解决进系统掉电
10532131053213
标签: BIOS   掉电   阅读全文
宏基4752G进系统的状态VGA_CORE_PWR时有时无,20...
宏基4752G进系统的状态VGA_CORE_PWR无,20分钟左右掉电,照片中FF=为RT8208B,在本子进系统工作壮态,PU9201 1pin无电压,2pin 5.07V一直有...
标签: 芯片   阅读全文
东芝 M800进系统掉电,黑屏
东芝 M800进系统掉电,黑屏
客人拿过来是进系统马上掉电,黑屏,然后在开就是跑1.0左右不显示,把原来的摘了从新搞一遍,还是一样的问题,有好多显卡问题得换新的才行, 订了1个新的回来换...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
