查看: 2057|回复: 8
东芝L700进系统掉电
发表于 2016-4-28 14:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DATE4DMB8D0进系统掉电   接到机器就是这个现状   拆机发现HM55 被换过   BIOS刷过   看来又是台难搞的机器 我怀疑HM55上家没有做好  又重新换个新的  故障依旧   BIOS也重新刷过  现在没有思路   没有NEC大电容
发表于 2016-4-28 14:45:10 | 只看该作者 �
你在找个可靠的刷一下试试
我是L600-26S的  CPU高温 掉电现在也没处理好
你看看你的高温不?
温度不高 刚进系统就掉电  详情 回复 发表于 2016-4-29 14:44
发表于 2016-4-28 15:03:13 | 只看该作者 �
BIOS刷个纯纯纯.
发表于 2016-4-28 15:06:34 | 只看该作者 �
这种 HM55的换桥后应该是要合成BIOS的
发表于 2016-4-29 14:44:23 | 只看该作者 �
梦醒9181 发表于 2016-4-28 14:45
你在找个可靠的刷一下试试
你看看你的高温不?
温度不高   刚进系统就掉电
发表于 2016-4-29 14:54:53 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-950595-1-1.html  这个帖子说的也是东芝L700  你参考下把
谢谢啊 不过还是不行 整个人都搞崩溃了  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:28
发表于 2016-4-29 15:26:10 | 只看该作者 �
L700不是HM65的吗,这机好像认电源
换了原装电源也是一样的  详情 回复 发表于 2016-4-29 18:29
发表于 2016-4-29 18:28:54 | 只看该作者 �
谢谢啊   不过还是不行    整个人都搞崩溃了
发表于 2016-4-29 18:29:11 | 只看该作者 �
换了原装电源也是一样的
