当前专题 进系统时掉电
gateway nv40 z07 进系统无规律掉电,pc136通病,完美...
进系统无规律掉电,接到,开机进去 有时候 40分钟都没掉电,有时候 5分钟就掉电了,有时候看电影2分钟就掉电。但测试鲁大师...
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
索尼MBX-252进系统掉电
索尼MBX-252进系统掉电
我这个板子和他的是一个故障,系统滚动条那个位置掉电,然后裸板点也是大概那个时间掉电。拿来的时候桥上的扇热片已经没了的,自己拿铜片改了一个,我估计这...
标签: 掉电   阅读全文
e49 进系统掉电重启
e49 进系统掉电重启
同行送来一台联想e49,开机到系统滚动条那掉电重启,PE也是到滚动条那掉电重启 dos和bios下正常,刷过好多bios资料,还是老样子,加焊CPU供电芯片和玻璃供电管...
标签: cpu   芯片   阅读全文
dell 3446 进不到系统掉电 进pe同样掉电
刷8Mbios解决问题 bios如下,是原机备份的,开机会亮的慢一点1115387 机器刷好后开机就是win10的安装过程,怀疑是系统更新win10导致的掉电
标签: win10   阅读全文
e40 进系统不定时死机 掉电 cpu温度高 不是通病哦
本帖最后由 舟子 于 2016-7-11 13:04 编辑铜管没有问题 不是通病 i3 双晶体cpu问题 更换cpu后解决死机掉电问题
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
ibmt61亮机后掉电待机都没有,时而掉时而可进系统求助
时而进系统时而掉电 掉到电源指示灯都不亮没有待机电流
标签: 掉电   阅读全文
HP C42 进系统掉电通病
HP C42 进系统掉电通病
C42 进系统掉电通病,每一次开机启动到一半就掉电,第二次开机直接提示温度过高,哈哈,一看就是温控搞的鬼,直接拆掉,大家看图,白色银白色上面那个就是温控...
标签: 芯片   阅读全文
发个能解决华硕 ASUS K42Jc ...掉电 进系统死机的BIOS
温度过高 掉电 进系统死机的 BISO 这个BIOS 是机器型号K42J 主板板号 K42Jc 内存上贴条也是K42Jc 维修站漏出的,对得上就下载 不要再去别的地方找了 浪费积分 ...
标签: 华硕   阅读全文
HP CQ40(AMD)进系统掉电,进PE正常的根本原因(觉得...
本帖最后由 万佳国度 于 2016-7-2 11:52 编辑一台HPCQ40 AMD独显的,进系统过程中掉电。反复测试发现,掉电后,3V 5V 1.1V正常。但是无法再次触发 进PE...
标签: cpu   阅读全文
gateway nv40 z07 进系统掉电,pc136通病,完美解决
接了台奶牛NV40的本左右,进系统后2分钟掉电,正常程序,清灰,...
标签: 掉电   通病   阅读全文
ACER 4736G 进系统掉电
ACER 4736G 进系统掉电
先插上电源,果然到XP滚动条准时掉电,连续两次都是这样。先拆机吧。拿到裸板后,习惯性检查一下有无进水,掉件,翻过来看到背面,一眼就看到了它。{:4_113:}...
标签: cpu   掉电   阅读全文
Thinkpad E535进系统 掉电
Thinkpad E535进系统 掉电
Thinkpad e535一开始做系统都没事,做完系统大约几个小时后然后开始掉电,散热处理了,硬件几乎都代换试了,还是掉电,晕乎了,有没有遇到的给指点一下
标签: 掉电   阅读全文
b470进系统掉电死机蓝屏,心得
b470进系统掉电死机蓝屏,心得
这样的机型一般都是cpu供电...上下管,有条件的话最好把供电芯片和供电芯片的BST所连的电容电阻二极管换,不行的话换cpu!以上是我这个小小白维修心得,勿笑大神
标签: cpu   芯片   阅读全文
DEll 1464 进系统掉电。有修过没
DEll 1464 进系统掉电。有修过没 刷过 EC 桥 BIOS 故障依旧
标签: BIOS   掉电   阅读全文
SONY SVE141C11T 笔记本开机进系统或BIOS都会掉电关机
I5独显笔记本开机进系统或BIOS都会自动关机,刷了BIOS电流不正常,又找了相对应的BIOS文件刷,装上芯片电流正常,但故障未消,网上再找机器SONY MBX-268电路图,...
联想U400 开机一进系统就掉电 进PE也一样 求BIOS
联想U400 开机一进系统掉电 进PE也一样 求BIOS
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求V星16F2 装上显卡驱动 进系统掉电
求V星16F2 装上显卡驱动 进系统掉电 不打显卡驱动进系统就不掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 进系统掉电重启
有一台联想L430 版号 LCD-1MB 11248-4 集显的...三代处理器,机器故障现像是:进系统时重启,系统安全模式可以进去,U盘的PE也一样,启动不到桌面也是重启,换U
标签: 桌面   阅读全文
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电,有时刚进系统立马掉电关机,有时刚过LOGO就掉电关机,怀疑过快关,最后裸板测试也一样现象,求解
HP541进系统掉电 在线求大神指点
HP541进系统掉电 在线求大神指点
不过在DOS和PE下面是不掉电的,系统有做过,硬盘有换过,330电容有换过这是第二次维修了。之前是开机不显示。做过显卡BGA....
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
