当前专题: 进系统时掉电
dell 版号 DV14 MLk 11282 开机进系统掉电的另类故障
机器版号:1583040描述故障是不开机掉电,测试主板加电可以触发亮机,但是当要进系统的时候掉电到待机。根据经验先排除散热温控,测试无果,...
标签: 158   阅读全文
求助联想E49 进系统掉电除了玻璃芯片还有哪里有问题
求助联想E49 进系统掉电除了玻璃芯片还有哪里有问题 三个玻璃芯片都已经换过也不发烫
标签: 芯片   阅读全文
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示,重启掉电循环谁碰到过
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
神舟 战神 K610C-I7 D2进系统掉电,三灯闪,求助中,...
神舟 战神 K610C-I7 D2 板号:6-71-W6500-D03 三灯闪,进系统报警之后就掉电,求助中,大家给看看 问题是这样子的,客户拿来了一个本子,点不亮,南桥很烫,量...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
清华同方 超越L540进系统掉电
清华同方 超越L540进系统掉电
本帖最后由 王恩史 于 2017-9-15 13:29 编辑1576475 ...1576488IO造成进系统掉电,进PE不掉电,还是头一回见到。
标签: win7   进不了系统   阅读全文
首发 ASUS GL553VW 主板CPU供电,...但是进不去系统掉电
主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是进不去系统掉电,进PE也掉电,装电系统每次要进桌面掉电。刷BIOS 也这样。进BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
东芝L700 DATE5DMB8F0 进系统掉电
今天早上客户拿了一个东芝电脑说进不了系统,我看了一下进bios也会掉电,就跟客户说要修主板,报了两百多块钱,拆开一看有个nec电容,以为捡到便宜了,但是仔细 ...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
有碰到MBX224 索尼PCG-61212T进系统掉电
本帖最后由 孟州老张 于 2017-8-26 17:14 编辑机器进系统掉电。有时不进系统掉电,有时候进系统用很久也不掉电。各个电压正常。有遇到过没有
标签: 掉电   阅读全文
神州K610D-I5 D1开机进系统掉电
今天收到一台神州K610D-I5 D1笔记本DA0TWSMB6E0 REV;E 故障:触发开机电流正常进...装硬盘不进系统不掉电,进PE引导装系统掉电。没有思路看看哪位高手碰到过指点下。
acer 4738g进系统掉电
acer 4738g进系统掉电
一台ACER 4738G进系统掉电.基地基本上都说刷BIOS,拆开主板,版号:DAOZQ9MB6C0 REV:C 下载了基地的的解决掉电风扇狂转的问题的BIOS,刷了同样的故障没变,还是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
外星人15 版号la-b753p,新电池进系统掉电,电池满电
单用电池进系统就掉电,进pe不掉电,不进系统进dell检测程序也正常。电池电源一块儿用显示一会儿用电源一会儿用成电池了,也会掉电,检测是电源的时候正常充电,...
标签: 不开机   阅读全文
东芝L585 进系统蓝屏,掉电重启。奇葩故障。
客户送修东芝L585,进系统蓝屏反复重启,测了下硬盘没问题报价装系统。 系统安装直到完成一切顺利...
标签: 桌面   158   处理器   BIOS   阅读全文
acer4738ZG 独显进系统掉电
acer4738ZG 独显进系统掉电
acer4738ZG进到系统滚动条掉电 论坛找了很多BIOS刷了没用 找了很久 找了一个可用的 亲测了 因为机器拿走了 没法给亮机图片
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕x202e 进系统掉电
华硕x202e 进系统掉电
华硕x202e 进系统掉电 扇热器换了 bios刷了一样 风扇狂转
标签: 华硕   阅读全文
联想 E440 进系统20分钟掉电
联想 E440 进系统20分钟掉电
联想 E440 进系统20分钟掉电 BIOS 工厂BIOS 朋友给的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
神舟优雅hp860进系统掉电维修
神舟优雅hp860进系统掉电维修
版号DA0QL8MB8E0 故障进系统掉电。机器是同行拿过来的,说客户拿来的时候风扇吧啦吧啦响进系统就掉电,他以为散热问题结果换了风扇还掉电。看来问题不简单呀;P。...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想Y450进PE掉电,进 系统不掉电
联想Y450进PE掉电,进 系统不掉电
用鼠标点击桌面图标,却同时选中几个图标,以为是系统问题,(悲哀啊,居然怀疑是系统问题)就准备装系统,但是进PE进道桌面的时候就掉电,怀疑是PE问题,就换了...
标签: 桌面   阅读全文
I5-D2开机进系统等一下报警右上角灯闪几下掉电解决...
神舟战神K650D-I5-D2开机进系统等一下报警右上角灯闪几下掉电解决解决方法是显卡供电不出来,每次进系统等一下就报警掉电,我...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
w510 进系统掉电
w510 进系统掉电
w510 原机是短路 CPU铁皮坏 改的8脚MOS管 进系统掉电 发现有NEC大电容 换掉 还是掉电 吧铁皮 和供电全换掉了 还是掉 没思虑的 有大神遇到过吗
标签: cpu   掉电   阅读全文
SONY MBX-237 进系统狂转掉电,有时可以进系统也会掉...
通电都能显示,三星R467单电源开机不显电流0.4A,单用电池能开机进系统掉电.一看就知道是通病,CPU大电容.这个修的多就不多少.第二台SONY VPCSD18...
标签: 刷BIOS   阅读全文
