当前专题: 内屏不显 外接正常
求助:联想G40-45 板号:NM-A281外接显示正常...内屏不显
板号:NM-A281外接显示正常,进系统正常,内屏不显,没有字显示,不是没背光那种,开机内屏会有点变化,但是没有字显示,测背光开启和亮度调节都没有,屏供电有3...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
板号:LA-5911P 外接正常 内接不显示 显卡更换全新问题一样15680319脚背光开启 8脚无电压 10 11 3.3V LVDS阻值 对地没阻值不知道什么原因 拿了...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想V490U,内屏不显,外接正常之维修!
rev:f插上电流表,开机发现电流表跳表了几次停在0.94,看上去应该亮机了呀,但是内屏无显,那就接外显试试,接上外显后,显示正常。...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想K41内屏正常,外接无显主板为la-6101p
k41内屏完全正常,外接无显,由于客户要演讲用,需要vga接口不需要hdmi。 经检查为D11损坏,由于手上没有这个型号!看线路图发现hdmi接口...
标签: HDMI接口   阅读全文
联想E40内屏不显示外接正常
联想E40内屏不显示外接正常
拆出主板 接上屏线 测各路电压 发现没有LCDVCC...而ENVDD确是从显卡直接出来的1516237这是不是说明显卡坏了还是别的地方有问题 外接显示器 很正常
标签: 内屏不显   阅读全文
N4030屏亮无字,外接正常显示维修一例
版号:DJ1 09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示, 接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信...
标签: 维修   显卡   通病   报价   阅读全文
09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示, 接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信,就和我谈...
华硕K455L内屏不显外接正常经典维修案例
机器:华硕 故障:内屏不显外接正常 维修:先上几张高清图,看了下论坛有这个问题但都是没解决的,而且又没有什么资料。刚开始看到这个故障于是毫不犹豫的加焊了...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕a450v 开机屏幕无显示外接显示器正常
客户把机器摔坏了屏幕,在上一家维修换屏幕说是开始还能亮换屏幕后就不显示了,测过屏线换过屏幕也做过桥还是不行,南桥也换过了,请高手支招 加分没有金币搜索...
标签: 华硕   阅读全文
HP 14-e051TX外接正常内屏不显艰难维修。板号DAOR63MB...
1.接机通电,电流正常,按一下能关机,以为是屏坏了,就外接看正常不,结果显示器OK,接下来就是换屏。2.屏换上傻眼了故障依旧,接着看屏线,翻来覆去折不见奇迹...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
R425内屏不显,外接正常非显卡问题
R425内屏不显,外接正常非显卡问题
今天一大早起床就下起了雨,唉看样子今天又要啃老了,现在的生意真是一天不如一天了,这时同行突然来了一台R425,说是开机能听到进系统的声音,说屏不显,外插...
标签: 内屏不显   阅读全文
求助索尼PCG-61212T内屏无显,外接正常
外接显示器正常,内接无显。查屏接口供电LDDVCC电压无,查U17,测量开启脚LCDVCC_EN无电压,并且是由显卡开启,大概目测下无断线,查显卡各供电均正常.后来在...
标签: BIOS   显卡   通病   阅读全文
联想G510外接正常,内屏不显!
联想G510外接正常,内屏不显!
发这贴主要是告诉大家G510好像有这种类似的问题,因为我看见论坛有几个都是这种外接正常,内屏不显。所以不要一直纠结刷...
标签: 刷BIOS   内屏不显   屏开启信号   阅读全文
X455LD 2.3 开机 大写键正常,屏不显,外接不显
风扇狂转,刷了BIOS 一样,不知哪里问题?
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
联想G580内屏无反应 外接显示器正常显示 USB 触摸板不...
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
标签: 触摸板   阅读全文
索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕,怎么修啊?
本帖最后由 5605245 于 2017-1-6 12:07 编辑索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕,怎么修啊?BIOS 下 也是一样,进系统也是一样分4份了。但同时显示的...
acer t5000 外接正常,内屏不显
acer t5000 外接正常,内屏不显,看baidu 好像是通病,有谁解决了没有?
标签: 内屏不显   阅读全文
K42JR内屏不显,外接正常。太坑人了,
刚拿到手是先做显卡,结果内屏还是不显。于是加焊显存就显示了,以为就这样搞定了,因为进系统测试也没什么问题,于是就装起来。谁知道一装起来就犯老毛病,内屏...
标签: 内屏不显   阅读全文
sony mbx-273 接内屏不显,外接正常 求助
换过显卡 屏线 BIOS也刷了 屏也测过了 还是一样的故障 这个谁有好的思路给提示下 谢谢
标签: 内屏不显   阅读全文
Y485P 主板 外接显示正常 屏线断了 没法试内屏了。
出Y485P 主板一片 A10-5750CPU 一个 有没有人来秒的!13336936705 QQ 83838615...22:15):此主板最终测试 装不了系统 120出了!送开关板,电源接口,散热器
标签: cpu   阅读全文
