查看: 3059|回复: 3
求助索尼PCG-61212T内屏无显,外接正常
发表于 2017-5-14 19:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此本板号是MBX-224.外接显示器正常,内接无显。查屏接口供电LDDVCC电压无,查U17,测量开启脚LCDVCC_EN无电压,并且是由显卡开启,大概目测下无断线,查显卡各供电均正常.后来在论坛看到一些资料说这个是通病,是SW1屏调节开关坏了,我测开关全部正常,没有断路,后来刷了南桥BIOS,加焊了南桥还是无果。SW1开关也用线直接连起来过,试过几种定义全部无果,故向论坛求助还有没有别的方法可以查找出这个问题的。
发表于 2017-5-15 06:32:49 | 只看该作者 �
不行的话找个开关换一下试试,索尼开关定义会导致不亮机
把开关拿掉用直连的方式也不行  详情 回复 发表于 2017-5-15 08:30
发表于 2017-5-15 08:30:24 | 只看该作者 �
把开关拿掉用直连的方式也不行
发表于 2017-5-23 16:33:11 | 只看该作者 �
遇到过几次但还是解决了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wt求问 -2 都是白开水,装什么优乐美
