当前专题: 内屏不显 外接正常
TCL K41,内屏也显,但显的不正常,外接正常
有台TCL K41,内屏也显,但显的不正常,外接就行,内显LOGO一亮就没有了,出个滚动条一会就没了,进BIOS内屏也不显, 一直黑着,背光也亮,外显正常 屏换过,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想 14001 C462A的机器 外接正常显示,LCD屏无显!
联想 14001 C462A的机器 外接正常显示,LCD屏无显!这个机器独显的!NC4575芯片!谁遇到过这个问题·屏线排除,屏没坏!如果说显卡问题,它外接 100%正常!还没...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
换IT8502E后能正常开机但内屏不显外接都能显示,...
换IT8502E后能正常开机但内屏不显,但只要外接内屏就能显示,但在系统下内屏不显外接有显示,但只要禁用显卡驱动,进系统后内屏就能正常显示。此机拿来时不开机...
标签: 内屏不显   阅读全文
外接正常,内屏不显
外接正常,内屏不显
最近经常遇到外接正常内屏不显的问题,屏和屏线没问题,显卡没问题,还能有什么?
标签: 内屏不显   阅读全文
旭日420A外接正常、内屏不显
旭日420A外接正常、内屏不显
同行送来一台联想旭日420A外接正常内屏不显,不是暗屏!先拆屏,点屏测试没问题。高压条也没有问题、检查屏线也没有问题 只能怀疑主板了。先查屏接口 测到 6、7...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP 康柏nx9010外接显示器OK。本身屏显示不正常。
本身屏显示不正常。如图:(本身的屏显示偏左且有严重拖影)本来是不过内存,加焊NB之后就可以过了。外接测试完全OK。谁知道接上本身的屏 拖影。本身的屏是好的...
标签: window   阅读全文
HP CQ41外接正常,内屏不显故障
HP CQ41外接正常,内屏不显故障
如题,外接完全正常,内屏不显示(灯管亮了,但是黑屏),屏和屏线已换过,显卡加焊过,故障依旧.
标签: 内屏不显   阅读全文
ACER 3100 外接正常 上屏不显示
ACER 3100 外接正常 接屏就不显示,原以为是显卡的问题,加焊后故障依旧,于是换了一个新显卡,故障还是一样, 最关键的一点是,有时候屏还能显示一次!请各位...
标签: 显卡   阅读全文
联想SL400外接正常 内屏不显
联想SL400外接正常 内屏不显
SL400外接正常 显卡已经B过了 屏高压好像没电压 求图纸 论坛图纸权限不足
标签: 内屏不显   阅读全文
清华同方 锋锐K40A笔记本外接正常使用,使用内屏时,...
外接正常,于是高压板供电+VDC(18V),这个正常,又查LCD_VDD,这个没有,顺着电路往前查,通过Q1产生LCDVDD,查Q1管G极,高电平,这是个P沟道的管,低电平才导...
华硕a8e外接正常,接屏不显。
华硕a8e外接正常,接屏不显。
笔记本外接正常显示,接屏不显。lcd-vdd-en-nv没有,+lcd-vcc没有电压,看电路是+12v;lcd-vdd-en-nv是显卡发出来的信号,没有。不知道是显卡坏了,还是别的电路...
gateway w350i 上屏不显 外接正常
今天接到客户gateway w350i机器 客户说开机不亮 经测试发现 加电一切正常就是上屏不显 后接了一下外接发现没有问题显示正常。机子显卡是ATI同M74-M 我怀疑可能是...
标签: 显卡   阅读全文
d620集显内屏不显外接正常一例
d620集显内屏不显外接正常一例
外接正常。拆机检测。主板上也没什么水。裸板接屏,显示正常。又装起来,还是老样。再拆去来,还是正常。一样一样装,装到触摸板时就不显了。但是外接的时候触摸...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1536 外接显示正常 接屏不显 求解
AMD芯片组 独立显卡 ATI的 手里没有同样的机器换上半部分 哪位大侠 修过同样的故障啊。
标签: AMD芯片组   阅读全文
HP V3000独外接正常,内屏有背光无显示维修
原始故障是花屏,被做过显卡后黑屏,后又转到第二家,做了显卡,结果是内屏灰屏(有背光不显)外接正常。后来说是做了三次显卡都没好,显卡显存都干过。打LVDS和...
标签: 有背光无显示   阅读全文
三星 R460 屏暗,外接电源开机正常显示
用电池开机,进系统就屏暗了,如果外接电源的话屏幕就正常显示,用电池的话,高压条电压只有11V左右,用外接电源就有19V了,这到底是电池问题,还是别的问题
标签: 三星   阅读全文
x61外接正常,屏显示偏色
x61外接正常,屏显示偏色
这机子外接是正常的。排除了,屏,屏线,肯定是主板上的问题,我看图纸看不大懂,红绿蓝三色,有人知道怎么样看不。图纸,
标签: 主板   图纸   阅读全文
sl 400 外接正常,屏幕无显示
sl 400 外接正常,屏幕无显示
开机无显示,跑码正常,开机看到3v,5v供电电路滤波电容坏,现已经换好,现在外接正常,但是屏幕没显示,测屏幕上+lcd-vcc无电压,再测主板上相应屏脚一样无此...
标签: 主板   阅读全文
HP ZD7000 加电屏无显 外接正常!
阅读全文
NC6400 外接正常,内屏不显示。
NC6400 外接正常,内屏不显示。
接电试机能正常进系统外接也正常,就是不能切换到屏显示,按键盘一闪又是外接。拆机检查 1:发现充电芯片烧了,而且把板也烧坏了,下载图纸看到BQ24703,23是空...
标签: 内屏不显   阅读全文
