当前专题: 索尼PCG
求索尼PCG-5G3L的图纸
求索尼PCG-5G3L的图纸
昨天客户拿来一台索尼PCG-5G3L的机子,说点不亮,于是拆机检测,发现没有CPU复位,求图纸板号,DAOGD1MB8D1
标签: cpu   点不亮   阅读全文
索尼 PCG-5K1T问题
索尼 PCG-5K1T问题
按开机键 电流跑到1.30左右 检测卡跑到55 不亮,偶然按一下 AV MODE键 开机显示 但进不了系统,谁遇到过次情况,怎么解决的
标签: 进不了系统   阅读全文
索尼PCG-5G2T屏代换
索尼PCG-5G2T屏代换
本帖最后由 meixueyouxia 于 2011-3-8 15:34 编辑 索尼PCG-5G2T屏型号是中华CLAA141WB02A,可以用京东方的HT141WXB-100代换不
阅读全文
求索尼PCG-6c2n图纸
求索尼PCG-6c2n图纸
求索尼PCG-6c2n图纸,谢谢了
标签: 图纸   阅读全文
索尼PCG-5K2T 上点 无H_CPURST#高手解答
索尼PCG-5K2T 上点 无H_CPURST#CPU针脚C1位置 无复位电压【前提板子上电压齐全。时钟OK】南桥发出PLTRST#到2个地方 1,到北桥 经过电阻R73 测电阻2端无电压 2,...
标签: cpu   阅读全文
索尼PCG-GRT100笔记本触发后跑到0.25A就掉电
索尼PCG-GRT100笔记本待机有0.11A,待机电流正常,但是触发后电流去到0.25A左右就掉电,然后要拔掉电源重插才可以再触发,CMOS电池知只有1.73V,换了个CMOS电池...
求MBX-159 REV1.1 图纸,用在索尼PCG-6R1T
如题,求MBX-159 REV1.1 图纸,用在索尼PCG-6R1T 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 迅维网   阅读全文
索尼PCG-601T档LOGO高手请进?
这个机子是刚开始不开机,是二修机,人家修过的,被人家拆件了,量公共电压都没有进去,是后级拉低了,强拉电压过去是五安大短,刚才量是无穷大,现在是大短,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
求索尼P3本,PCG-Z505图纸
求索尼P3本,PCG-Z505图纸
本帖最后由 东华电脑维修 于 2010-12-5 20:18 编辑 求索尼P3本,PCG-Z505图纸那位朋友能发个不胜感谢~板号:1-677-703-11
标签: 电脑维修   阅读全文
索尼 PCG-4N2T
索尼 PCG-4N2T
接到一台索尼 PCG-4N2T 机器进不了系统想重做个试下,可BIOS设密啦,打电话问客户说很久没用过忘啦。现在想找密码芯片刷下,谁能帮我提供下密码芯片的型号或是...
标签: 进不了系统   阅读全文
索尼PCG-z505VA报umb upper limit segment address:e...
手上有台索尼PCG-z505VA的老本,有时能开机一切正常,有时不能开机是生机全无,3V5V都没有,最后将隔离保护直接连接开机正常但提示umb upper limit segment ...
标签: 电脑维修   阅读全文
索尼PCG-6R1T高压问题,请高手指点
今天收了一台索尼PCG-6R1T的机器,外接显示器正常,内接有时显示,但大多数都不显示,经过检查是主板供电给高压条那里少了两个3.4V的电压,跟踪线路又跟不到,...
标签: 飞线   不显示   阅读全文
索尼PCG-5314不自检
索尼PCG-5314不自检
这台本本原是不触发,放电后OK,装上硬盘不自检,显示operating system not found,这是一台上网本,在别的 机器上装的 就是不自检,请各位高手指教!...
标签: 不触发   阅读全文
索尼PCG-6H6P开不了机,
索尼PCG-6H6P开不了机,
索尼PCG-6H6P,915PM芯片组,GF6400-N-A2显卡,开机电流到0。2A马上掉电,待机电流0。01A、3.3V 5V都正常,有没有朋友修过这个问题,量各电感阻值都正常,
标签: 开不了机   阅读全文
索尼PCG-693 换内存不进系统。
索尼PCG-693 换内存不进系统。
索尼PCG-693拿来是跑38 换内存点亮后进系统左上角就一光标在闪,没死机。系统在别的机器上装好也一样/;难道是内存问题?...
标签: 不进系统   阅读全文
求索尼 PCG-7171T图纸
求索尼 PCG-7171T图纸
求索尼PCG-7171T 的图纸,过路的帮帮忙,急需,
标签: 图纸   阅读全文
索尼PCG-6B4P维修手记
索尼PCG-6B4P维修手记
几个月前接手的一台索尼PCG-6B4P,现象是不上电。当时在论坛中发了求助的帖子也没有结果,就放在一边了。最近看了论坛里的帖子总提什么点火电路的问题,于是又找...
标签: 维修   显卡   电脑   阅读全文
索尼PCG-R505EL 图纸谁有?
索尼PCG-R505EL 图纸谁有?
索尼PCG-R505EL 图纸谁有?光跑电路 跑不出来,那ADP3203芯片连主供电都没有 页眉找到时从哪过来的 谁有图纸 问题是待机0.1A 触发后 跳一下到0.10A不动了 {:4_...
标签: 芯片   阅读全文
求索尼PCG-4L1T(MBX-168)图纸和点位图
如题,有图的兄弟帮上传一份,无比感谢,急用
标签: 点位图   图纸   阅读全文
忘记了索尼笔记本pcg-6g2p主板显卡角位
今天接了一台索尼笔记本pcg-6g2p,我把显卡...
