查看: 4952|回复: 5
索尼PCG-5K2T 上点 无H_CPURST# 高手解答
发表于 2011-2-26 23:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-5K2T 上点 无H_CPURST#    CPU针脚C1位置 无复位电压 【前提板子上电压齐全。时钟OK】
南桥发出PLTRST#到2个地方
1,到北桥 经过电阻R73    测电阻2端无电压
2,到EC 经过 U12【TC7SH08FU】  测输入端:1·PIN  2·PIN 无电压 5·PIN有3VSUS  4·PIN有3.3V
按照以上测量怀疑南桥没有发出PLTRST# 更换南桥 得到以下数据
1,电阻R732端有2V
2,U12的1·PIN  2·PIN 有电压2V
3,CPU上一样复位电压 C1位置
麻烦高手给个办法!
发表于 2011-2-27 01:02:59 | 只看该作者 �
顶下 断开R73 通往南桥的点是2V 断开U12通往南桥也是2V  南桥还是没有好 手上没有全新桥 拆机的没有保障!继续期待!
发表于 2011-2-27 08:34:53 | 只看该作者 �
查南桥产生复位条件
发表于 2011-2-27 21:54:02 | 只看该作者 �
那些条件 我有点迷茫
发表于 2011-2-27 22:12:49 | 只看该作者 �
会不会是烂桥供电偏低
发表于 2011-2-27 22:30:04 | 只看该作者 �
也有可能 等新板回来在说
