当前专题: 明基显示器
已解决明基17显示器电源灯亮无显示
已解决明基17显示器电源灯亮无显示
现在这种显示器确实是稀烂贱的,100-200大洋就能弄到,我打开简单看了看,没有明显的电容彭包,没有明显的烧黑和虚焊,测了几个主要管子也都正常,输出端由于是...
标签: 158   130   阅读全文
新人求助,明基显示器,来信号白屏
新人求助,明基显示器,来信号白屏
一改用通用驱动板的明基17寸显示器,拔掉信号线应该显示无信号,但是白屏,待机不白屏。白屏时不是很亮,接上信号线应该显示图像的,没有图像,白屏- 就是应该...
标签: 芯片   阅读全文
明基BENQ销售型号V2410 型号ET-0036B 修好的显示器读...
637350试好的 附件里有图片 芯片型号
标签: 芯片   阅读全文
明基液晶显示器不开机
明基液晶显示器不开机
明基G2000W 12V 5V都正常,按键板也有3.3V 就是按开关键没有反应,指示灯也不亮。(些机器的驱动板和屏板是一体的) 请各位同仁分析下会是哪的问题。
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器被雷击 开机无反应
明基显示器被雷击 开机无反应
本帖最后由 千台电脑 于 2013-7-6 02:02 编辑前段时间 由于天气的原因 经常打雷 一客户的显示器被雷击了 开机没有任何反应 本人没学过显示器维修 平时...
标签: 液晶维修   阅读全文
求明基液晶显示器 G2000WD 原驱动板程序
本帖最后由 老婆在哪里 于 2013-7-4 08:21 编辑求明基 G2000WD 原驱动板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
高手进来看看 刚接一台明基LED显示器热机闪屏
今天刚接一台明基LED显示器热机以后屏亮一下灭一下一直闪 屏是的灯条是好的以为换屏试了还是不行 问题出在电源板上 高压板的电容和场效应管都换了还是不是 ...
标签: 闪屏   阅读全文
修明基19显示器电源板连电
修明基19显示器电源板连电
修明基19显示器电源板(EA1530A,R 2022. R102.R103 R472/R472/R472/R224,R 822,R102 R152.)...
标签: WPS   阅读全文
明基QST3显示器简单维修一例
明基QST3显示器简单维修一例
客户拿来一台明基QST3 15寸显示器,开机电源指示灯亮,不显示。拆机,试灯管,亮正常。测电源输出,12V正常,3.3V正常。测高压控制IC TL1451ACN 9脚电压12V无。...
标签: 维修   阅读全文
明基 fp71e+显示器怪问题,求助!
明基 fp71e+显示器怪问题,求助!
接一台明基fp71e+的显示器,最开始过来,是不通电,拆开发现保险全桥都是好的,450V大电容略鼓,2个36V 470UF电容鼓的比较厉害,索性全部换掉,测量4个C5707全部...
标签: 电脑   阅读全文
明基LED显示器中间亮两边暗
明基LED显示器中间亮两边暗
明基LED显示器中间亮两边暗是灯管还是驱动板的问题,我换了一个驱动板控制芯片,故障还是一样,一开始可以用10分钟左右,就成了中间亮两边暗,我测试了灯管电压...
标签: 芯片   阅读全文
自用 明基FP71G+s显示器,先是开机闪一下就息,后来都...
用手电照显示屏,没有影子(换了几个角度都没)。求大师指点,是那个部分出了问题,电源板还是驱动解码板,驱动板的话直接去掏一个。622979...
标签: 130   阅读全文
明基G900HD显示器不定时黑屏
明基G900HD显示器不定时黑屏
18.5的显示器,故障现象是开机不定时黑屏,黑屏后电源指示灯无变化还是绿色的,看来问题出在高压及灯管了,打开后目测没有发现明显的烧焦,连接信号,接上自己的...
标签: 黑屏   阅读全文
明基FP71G+液晶显示器不开机的维修
明基FP71G+液晶显示器不开机的维修
今天接收一台明基FP71G+液晶显示器,故障为通电不开机。拆机测量18v,5v电源电压正常。此液晶显示器用的是友达M170EP01一体屏。测量屏的DC-DC转换电路输出3.3V,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基液晶显示器用一会自动黑屏问题
明基液晶显示器用一会自动黑屏问题
我这刚收到一款液晶显示器,天气热的话用不了多久就会黑屏,拔掉电源,重插又好,但用不了多久,各位大虾帮忙看下,谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基17寸显示器出现LOGO关机
明基17寸显示器出现LOGO关机
一台明基显示器出现logo后就断电,拆开后大电容漏液,一个5707烧掉,其他测量正常,都换好后,通电,屏幕不亮,灯亮,有谁遇见过,给个提示
标签: 显示器   阅读全文
明基液晶显示器闪亮故障
明基液晶显示器闪亮故障
接一台明基液晶显示器 故障开机闪亮即灭 热敏电阻断路(热敏电阻没有完全断路)换 修好
标签: 热敏电阻   液晶显示器   阅读全文
明基G922HD显示器点一会就黑屏
明基G922HD显示器点一会就黑屏
明基G922HD显示器点一会就黑屏,黑屏时没有图像,我确定是黑屏而不是暗屏, 黑屏时指示灯亮,是绿色的。当黑屏时,显示器关了再重启下就正常了,但是用一会又...
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
明基显示器,插电后,40秒左右按开关才能打开。
测试时候打不开以为是驱动板IO问题,加焊无效,后来发现是插了220V以后,要等他大概40秒左右,开关才有作用,求帮助
标签: 显示器   阅读全文
明基17正屏液晶显示器这故障你见过了吗?
明基17正屏液晶显示器,刚开机时屏幕全好,过几分钟上面两个角出现像被磁化的一样的亮点,慢慢多起来。这是屏的问题吗?有谁遇到过?指点下,谢谢!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
