当前专题: 明基显示器
明基显示器 q7t4
明基显示器 q7t4
今天拿了一个17寸明基显示器高压板坏了,换了个通用的但是找不到开机电压。开机就白屏 求解释!
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器BENQ_FP94VW_Q9W6_E157925_TSUM08PWDF-LF_M...
BENQ_FP94VW_Q9W6_E157925_TSUM08PWDF-LF_M190PW01_E6F1
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器维修
明基显示器维修
今天接到一台明基显示器,被人修过的,结果打开一看,没有电源高压一体板,我想换上通用的一体板,但是机器本身的驱动板没有任何接口定义啊!大神们,谁有电路图...
标签: 维修   阅读全文
收购明基显示器,屏坏了的 只要全套100元一套
收购明基显示器,屏坏了的 只要全套100元一套 QQ:3140076
标签: 显示器   屏坏   阅读全文
dell 17“液晶显示器(明基电源板)黑屏
高压震荡管,用了不多长时间发生突然黑屏现象,后来就绿灯闪,打开测量又是换上的一个C5707击穿了,查资料据说是明基的通病,难道还要换上C5707管子吗?...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器MCU
明基显示器MCU
本帖最后由 lovewalt 于 2014-5-13 09:34 编辑求明基FP72E 版本b3-133的显示器mcu 芯片是MTV512G+RTD2523B
标签: 芯片   阅读全文
明基Q7T4显示器图纸产品名称:FP71G+双屏线的,驱动板...
本帖最后由 沈阳译维科技 于 2014-4-30 14:48 编辑电源板的板号是:48.L1C02.A00 驱动板的板号是:48.L1C01.A11最好有驱动板的图纸,跪谢!...
标签: 板号   阅读全文
一台明基的显示器维修经验
一台明基的显示器维修经验
开始{:4_135:}:昨天同行抱了一台显示器过来,说点不亮叫我给他看看,我插上电源按开关一点反应都没有,悲剧;我因为开关灯会闪一下呢,你懂的。开关灯...
标签: 158   阅读全文
明基显示器12供电只有5V
明基显示器12供电只有5V
我有一块板子,12供电在不连接高压板的情况下测的是5.多V,求解
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器不通电按键不受控通病
明基显示器不通电按键不受控通病
本帖最后由 郑州新华电子 于 2014-3-18 13:15 编辑 今天遇到个明基显示器,开关一会受控一会又不行了,最后查到是电源板上3.3v不稳定造成的
标签: 通病   阅读全文
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
开机白屏,仔细查看发现有一个三极管击穿,现在看不到型号;想随便换一个不知行不行.液晶屏是三星19寸四 LTM190M2.700779700780...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基FR737S显示器维修
明基FR737S显示器维修
高压板坏了,用了个19寸宽屏的高压板,数据线接口弄不太清,连上地,5V,开机线,屏也亮,跟电压低的一样,闪。求数据线接口说明。谢谢!...b/dBcULWdTBwAA&bo=0wG....
标签: 维修   阅读全文
明基Q22W6显示器MCU程序+24
明基Q22W6显示器MCU程序+24
明基Q22W6显示器MCU程序+24程序。昨天接了11台这样的显示器,有几台亮下就灭,有几台不开机,供电正常。这个程序就是从好机器中读出来的,希望你有用!
标签: 不开机   阅读全文
明基显示器电源板,5v,12V都变成了17V正常吗
... 这个机器是二修机,拿来插上电没的反应,拆机,目测,电源板维修过,好几处。上电测,没有5v.12v,看到驱动板...
标签: Arch   阅读全文
明基G2400W显示器蓝屏,求大侠们指点指点。
明基G2400W显示器打开后直接蓝屏,接上电源就一直蓝屏,做任何操作没有反应,什么原因?
标签: 显示器   阅读全文
明基(BENQ)DL2200-H LED液晶显示器BIOS
本帖最后由 芯盛电脑维修 于 2014-1-10 11:56 编辑明基(BENQ)DL2200-H LED液晶显示器BIOS (2013年3月份出厂)另外这个显示器有个通病:就是电源接口...
标签: 电脑维修   阅读全文
明基G2200W显示器问题!
明基G2200W显示器问题!
刚刚遇到的显示器,指示灯不亮,测量开关按键处电压是1.7伏左右,经过跑线路这个1.7伏的电压经过100欧的电阻直接进入到主芯片内部,测量晶振两端没有压差,单独测量...
标签: 芯片   阅读全文
明基G900HD显示器开机无反应
明基G900HD显示器开机无反应
现手里有一台明基G900HD液晶显示器开机无反应,指示灯不亮,不通电。拆机查5V 12V 3.3V都正常,开关脚也有3.3V电压,查开关正常,除去开关板直接在驱动板上短接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基液晶显示器黑屏总显示“信号 DVI”和“信号D-SUB...
新手求问:明基液晶显示器黑屏总显示“信号 DVI”和“信号D-SUB”互相转换的故障 已经试过把开关线拔了还是一样。我这时20多台有这样的情况。我试过把好的驱动板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基G900HD显示器DVI VGA都无信号输入
显示器开机一切正常。接上电脑信号就是提示未检测都信号输入。DVI跟VGA都没有。有大师碰到过这个问题吗?
标签: 电脑   阅读全文
