当前专题: 屏幕无背光
联想B机后32r2i开屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有...
显卡型号:215-0804026求助:开机后屏幕亮一下灰白屏(背光亮一下,没有字符...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPad2摔后无屏幕背光,求助
iPad2摔后无屏幕背光,求助
本帖最后由 90响马头子 于 2015-3-11 21:17 编辑 手头无屏幕替换屏幕,现在是显示正常,就是无屏幕背光,用手电照屏幕,里面的图标都很清楚
标签: iPad   阅读全文
屏幕有画面没背光,请教大家这个能修好吗?
823429用万能表量量背光线插口的电压是30,或者31V。请教这种情况怎么修?补充内容(2015-1-22 08:27):换了模组就好了,可能是LED的问题
标签: 130   阅读全文
AOC tft22w90ps屏幕有背光
AOC tft22w90ps屏幕有背光
手中有一台AOC TFT22W90PS显示器点亮以后发现只有背光亮 认为屏线或者驱动板的问题 结果悲剧了 屏线换完不好使 程序刷了也不行 求给位高手帮忙
标签: 显示器   阅读全文
t400 屏幕背光不亮,求大大帮助
t400 屏幕背光不亮,求大大帮助
高分led 背光不亮,用手电照屏幕能看到显示内容。现在花了300多换了个屏幕还是这样问题。同人家说是主板LED供电保险烧了。还有的说高压条boom了,但我见高压条上...
标签: 主板   阅读全文
鞥能听到开机声,屏幕没有任何反应,连背光也没有!
715968715967715968715955715956715957...
标签: window   阅读全文
三星r467电流跑0.89a屏幕不显示图像,有背光显示!
三星r467电流跑0.89a屏幕不显示图像,有背光显示如下图,外接屏幕如下图,各位大哥们觉得是哪里问题指点一下,显卡从新值过,...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
卖1片联想天逸100的屏幕,14.0 LCD背光,30针片插的
150就行了,屏幕很棒,拆机的 还有一片12.1宽屏几乎完美的屏幕,20针,针插的 也有一篇超薄12宽屏的索尼屏,比较特殊,40针的那种,但是接口在侧边的
标签: 联想   阅读全文
三星 RC410求图纸,用电池 屏幕背光一直在闪
三星 RC410求图纸,用电池 屏幕背光一直在闪 估计是IO控制亮度的 信号有问题
标签: 三星   阅读全文
v3000屏幕背光时有时无
v3000屏幕背光时有时无
拿来时进系统就黑了 怀疑是显卡问题 用U盘进pe试 可以到桌面不黑屏 跟客户说确实显卡问题 客户刚走发现黑屏了(没背光)屏幕合一下再开 又有了 是屏线问题?还是...
标签: 桌面   阅读全文
惠普 4416S 没有背光屏幕发亮
惠普 4416S 没有背光屏幕发亮
客户拿来的惠普4416S,开机无显示,看下资料显卡和北桥有通病,但我拔下硬盘居然能开机,硬盘没有任何问题,刷下BIOS试一下,结果还忘备份了。官网有A和B2个BIOS...
标签: cpu   暗屏   BIOS   显卡   阅读全文
笔记本换新屏幕后无背光、
笔记本换新屏幕后无背光、
我的笔记本是神舟飞天UI41 屏裂了,买了新屏幕换上无背光,换上我的旧屏正常显示,把我的旧屏和新屏幕发回深圳刷了旧屏 的程序还是无背光,旧屏按上一切正常,我...
标签: 无背光   阅读全文
宏基4743G笔记本LED屏开机有显示屏幕无背光
独立显卡,电池充电电路有问题,开可以看到有开机话面,无背光。屏幕没问题已经测试过了,不知道主板那个位置出问题了。怎么查!新手来的,那位高人指点下可以吗...
标签: 无背光   阅读全文
SONY笔记本换LED屏后屏幕无背光
SONY笔记本换LED屏后屏幕无背光
一个SONY的笔记本原问题是屏碎了,换了个LED屏后发现无背光了。换上原来的屏也是无背光,LED升压板是装在屏下面的,和屏是一体的。请问屏线可能有问题吗?
标签: 无背光   阅读全文
B460短路修复后屏幕有背光无图像
B460短路修复后屏幕有背光无图像
可是一看屏有背光无图像,这时傻眼了 没接好从新接了N此一样。最后手头还有个一样的接到好屏上还是一样,第一感觉是显卡坏了或虚汗了,加焊不行 最后换个新的...
标签: 130   阅读全文
长城W913 开机白屏幕,背光亮 不显示 刷mcu
长城WESCOM W913 板94V-0 E170968 这个机器坏这个的比较多 今天把它发出来 大家下载
标签: 不显示   阅读全文
LED背光屏和LCD屏幕具体区别
LED背光屏和LCD屏幕具体区别
液晶面板本身只负责图象的生成,而亮度则是依靠背光灯管投射在液晶屏幕上。可以说LCD显示屏是笔记本最核心、成本最高,同时也是功耗最大的...
戴尔E6500 屏幕没有背光
戴尔E6500 屏幕没有背光
一台戴尔的笔记本正常关机后再开机 只显示一下戴尔的logo 就不显示了 可以听到正常的开机声音 用手电看屏幕 里面有显示 但是没有背光 更换过高压 屏线 ...
小弟艳遇:屏幕背光不亮。灯管是好的?
小弟艳遇:屏幕背光不亮。灯管是好的?
但是屏幕连一点光也没有。正常应该是白屏的啊。还没见过这种问题。高手指点下。能修么补充内容 (2013-1-23 09:00): 问题解决了。感谢回帖。这个屏正常的...
标签: 黑屏   阅读全文
ASUS pc MK90H 本本屏幕有图像没背光
今天接了个华硕PC机 MK90H 10寸LED的屏 刚接的时候客户说黑屏 拿手上开机一看 屏幕仔细看右图像没背光 拆机测led灯的工作电压5V 想问下这工作电压LED灯工作正常...
标签: 华硕   阅读全文
