查看: 3181|回复: 14
B460短路修复后屏幕有背光无图像
发表于 2013-7-12 16:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是19V独立,拆开机器用眼仔细看发现一个电容都裂了   直接摘除换个料板上的一样的,OK不短路了 ,按开机建灯亮电流一路飙上去,最后听见联想的开机音乐,原以为好了。可是一看屏有背光无图像,这时傻眼了 ,没接好从新接了N此一样。最后手头还有个一样的接到好屏上还是一样,第一感觉是显卡坏了或虚汗了 ,加焊不行 最后换个新的显卡还是不行。郁闷了,屏线接口信号阻值电压都正常呀,帮我分析下问题出在哪里?
发表于 2013-7-12 18:26:50 | 只看该作者 �
你查查 CLK和DAT是否有电压或者信号。用示波器抓
发表于 2013-7-12 17:54:42 | 只看该作者 �
是不是F2的保险也烧了,或显卡缺电压
发表于 2013-7-12 19:14:05 | 只看该作者 �
如果按你说的那些,应该是驱动板坏。或者是码片,你可以先换个通用驱动板试试
发表于 2013-7-12 21:59:36 | 只看该作者 �
用示波器乐6。7脚看看。有输出没得。
发表于 2013-7-12 22:13:22 | 只看该作者 �
屏线有没有断线的?
发表于 2013-7-12 22:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-12 22:27:54 | 只看该作者 �
打接口到显卡是数据线阻值看看是否断线了
发表于 2013-7-13 01:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷了吗,联想的硬件出问题,bios爱坏,重刷,如果刷过bios,就测lvds 电压要有1v以上,显卡就正常输出
发表于 2013-7-13 09:10:54 | 只看该作者 �
换电容后,电压是否正常了
发表于 2013-7-14 13:14:42 | 只看该作者 �
电压都正常,6.7脚我没打波形。
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-6-14 11:48:01 | 只看该作者 �
新手路过,攒分中
发表于 2014-6-14 14:28:31 | 只看该作者 �
是没有背光吗还是什么?
发表于 2014-6-14 14:33:32 | 只看该作者 �
修好没有啊?
发表于 2014-6-14 15:23:00 | 只看该作者 �
这个机通病修过好几台,LZ有看那个地方吧?看电阻电容有没有发霉....
