当前专题: 屏幕无背光
Y460开机屏幕无背光
Y460开机屏幕无背光
本帖最后由 zhensky 于 2016-11-30 17:26 编辑现象描述:小Y开机后背光不亮,但可以看到Lenovo字样.A卡 目前已做以下动作:1.更换过屏线-现象依旧 2.拆...
标签: 无背光   阅读全文
联想G500 开机不显示 外切正常 屏幕无背光 刷了BIOS...
CPU还是I7的 看了论坛的说刷BIOS 刷了不行呀 换屏也不行 求大神指点
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
亮度调节会影响屏幕的背光么
亮度调节会影响屏幕的背光么
如题,修X455华硕,有图像,但是无背光。背光开启3V有。其他条件都量了。唯一低的就是亮度调节。这个的lvds是由anx1121显示芯片发的。芯片的亮度调节也是0.17V。...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修
iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修 【型号】:iphone5s【故障现象】:按下开机...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
iPhone5s进水,换屏幕背光模组一例
iPhone5s进水,换屏幕背光模组一例 手机进水之后一般背光模组都会有进水痕迹,直接更换...
标签: 电烙铁   阅读全文
tcl乐美32电视开机有背光无图黑屏开会屏幕有暗蓝屏...
tcl乐美32电视开机有背光无图黑屏开会屏幕有暗蓝屏屏幕逻辑版VGH无电压求助
标签: 黑屏   阅读全文
ThinkPad X220T开机屏幕有背光无图像
现在已经测试屏幕正常、VGA输出正常,跪求大神指导下维修思路,该怎么下手
标签: 维修   阅读全文
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
这种闪烁实际上是LED背光一亮一灭所导致)仔细观察,确定是屏幕背光在闪烁,这种问题90%都是屏幕LED灯带老化所导致的,无需换屏,更换屏幕背光即可解决,所以只...
标签: 闪屏   阅读全文
无型号 高压部分采用BIT3501方案 开机无背光 ...
高压部分采用BIT3501方案 开机无背光 透过手电筒看屏幕一切正常 屏:SVA190WX05TB...
标签: 无背光   阅读全文
华硕笔记本屏幕LED背光坏了!
华硕笔记本屏幕LED背光坏了!
997291997292这种侧照的LED软排,万能的淘宝没的卖类似的灯条,这个怎么搞?难道直接换屏?改的话没空间放升压板!
小米4屏幕无法点亮偶尔能点亮 不是背光问题
小米4LTE 3G 16G版本 能正常开机 但屏幕不显示 按键灯亮 有时反复按开关机键 能点亮屏幕 点亮后一切正常!该怎么修!
标签: 小米   阅读全文
hp 8730w 开机背光亮无画面显示 外接屏幕无显示
hp 8730w 开机背光亮无画面显示 外接屏幕无显示 这个问题是独立显卡坏了吗?
标签: 显卡   阅读全文
DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕...
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方开机屏幕背光有几条竖条暗影。求大师解决!
清华同方锋锐S30 开机屏幕背光有几条竖条暗影 红色圈着的,右边还有好几条。我找了个旧屏还是一样。开始以为背光LED灯是不是有的不亮造成的。后来拆开屏一看全都...
标签: 液晶屏幕   阅读全文
屏幕完好正常使用,背光还可以,无斑无点无亮线,
拆机15.4LCD宽屏,屏幕完好正常使用,背光还可以,无斑无点无亮线,屏幕有贴膜。屏型号B154EW08 V.1。价格120 要的QQ:389088611
标签: 使用   阅读全文
55寸捕鱼机屏幕改显示器无信号怎么关闭背光
除了无信号关机 别的全正常了。不知到无信号关机怎么连线896925896926896927
标签: window   阅读全文
ASUS A83S背光不亮,想确定下故障点是否在屏幕上。
但是我接一个12寸的屏幕拆机可以正常使用,按道理说能点亮这个12寸屏幕,就应该可以点亮我这个报废的14寸屏幕呀(虽然花屏了,但我记得背光当时是正常的,时间长...
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本led屏幕140的,有背光无图像,求救
水维修过啊,三星的屏幕,LTN140的屏幕,有背光无显示,谁修过,或者给我个思路,或者个点参数啊,头痛没有思路啊
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想Idea pad V450屏幕LED背光驱动板
V450屏幕LED背光驱动板,这屏的接口有七根,想知道其中的定义,一般的LED驱动无法点亮此屏,请问有谁知道的,或者有这驱动图纸的,麻烦请提供一下。谢谢。
标签: 图纸   联想   阅读全文
戴尔外星人17X 屏幕只有深蓝色背光
戴尔外星人17X 屏幕只有深蓝色背光
如上 外接能显示 找一块屏幕换上去 能显示但是图像不正常 尝试刷码片 刷不进 屏幕已退 手头这块只有深蓝色背光的屏幕怎么弄呢 指点指点
标签: 戴尔   阅读全文
