查看: 9395|回复: 17
华硕笔记本屏幕LED背光坏了!
发表于 2016-1-8 11:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种侧照的LED软排,万能的淘宝没的卖类似的灯条,这个怎么搞?难道直接换屏?改的话没空间放升压板!
发表于 2016-1-8 11:48:32 | 只看该作者 �
找一样的屏拆一个装上或更换LED灯珠。
发表于 2016-1-8 12:59:51 | 只看该作者 �
有坏屏就在坏屏上拆,没有就换屏
发表于 2016-1-8 14:48:22 | 只看该作者 �
找灯带改上去   前天我就改了一个一体机
发表于 2016-1-8 16:54:27 | 只看该作者 �
可以拆旧屏的。,,,,,,,,,
发表于 2016-1-8 17:00:09 | 只看该作者 �
找不到一样的坏屏就直接换屏,屏又不贵。
发表于 2016-1-8 17:42:28 | 只看该作者 �
有维修材料就修没有子能换了
发表于 2016-1-8 17:51:01 | 只看该作者 �
5楼说的对,没有合适的话就直接找坏屏上的灯条。
发表于 2016-1-8 20:26:10 | 只看该作者 �
更换LED灯条挺好,用原电路或加一套LED驱动电路。
发表于 2016-1-8 21:12:44 | 只看该作者 �
是客户的吗,换呗
发表于 2016-1-8 22:27:18 | 只看该作者 �
客户的   太麻烦就换屏   要是自己的就另说了
发表于 2016-1-10 17:53:12 | 只看该作者 �
确定是灯条坏了?  不是升压芯片 坏了???  我遇到好多升压芯片坏了的 , LED灯条很少坏。 要坏也不可能全坏了啊
确实是升压芯片坏了,谢谢提醒!  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:17
发表于 2016-1-11 10:47:56 | 只看该作者 �
同意楼上的判断。。。。。
发表于 2016-1-11 16:17:43 | 只看该作者 �
a1015271467 发表于 2016-1-10 17:53
确定是灯条坏了?  不是升压芯片 坏了???  我遇到好多升压芯片坏了的 , LED灯条很少坏。 要坏也不可能 ...
确实是升压芯片坏了,谢谢提醒!
发表于 2016-1-11 17:55:29 | 只看该作者 �
笔记本换灯条最麻烦的是装回去,感觉总会漏光。
发表于 2016-1-13 08:52:13 | 只看该作者 �
...未判断好故障就拆了屏    装的时候一不小心就亏大了
发表于 2016-1-14 14:31:20 | 只看该作者 �
是灯条坏了,不行就需要换屏了
发表于 2016-1-15 15:48:09 | 只看该作者 �
这玩意..最麻烦...
