当前专题: 屏幕无背光
A1708屏幕背光维修
A1708屏幕背光维修
很多老人都很熟悉这个故障了,就是屏幕排线通病,把断掉的线重新焊接一下就OK了很简单补充内容(2021-11-16 10:09): 图片顺序发错了,最后两张是机器初始...
标签: 维修   通病   阅读全文
招笔记本屏幕维修 只要会换背光 会贴膜就可以了
只要会换背光 会贴膜就可以了每天大概有100片要维修广州贴一个膜。15元 我这里可以收40上班会...
华硕FZ53V拔电屏幕没背光一闪一闪的,各位大哥求助
http://appatt.chinafix.com/pic/20211024/1635008442225526252.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211024/1635008443060135440.jpg ...
标签: 222   阅读全文
红米手机屏幕显示背光暗?很多人可能不知道,不用换屏...
手机屏幕问题、排线有断裂或座子有腐蚀会导致屏幕背光暗,可以更换屏幕测试。手机屏幕背光灯接触不良、虚焊、损坏或老化也会导致屏幕变暗。...
标签: 手机   阅读全文
2018年macbook a1989换屏幕后,背光很暗的问题
是不是要对换屏幕上的码片?比较新的苹果笔记本比较少搞,a1708换过几个,没有这个问题 图片就是输入密码之前的时候,很正常 ...
iPad pro 10.5能开机,屏幕背面有背光,屏幕不显示...
10.5能开机,屏幕背面有背光,屏幕不显示,5组排感2个一组,前面4组阻值全部一样,有一组低了20(我不是在座子口测的,座子口测试都是OL,是在直通CPU那点测的)...
标签: 手机   阅读全文
坚果pro2用着用着手机屏幕显示背光灯不亮,是哪里的...
坚果pro2用着用着手机屏幕显示背光灯不亮,是哪里的问题啊!手机屏幕有显示没背光,发现有个一个电容位置发黑了!电容还没拆下来,在线测量还有容量没短路 答:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,测试...
A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,测试显示座子,背光灯正极供电有4.15v,测阻值有510欧姆。灯控换了,电感换了,二极管也换了,还是手机屏幕不亮,哪里...
标签: 无背光   手机   阅读全文
联想ThinkPad T450无背光屏幕暗维修案例
别急,此时装好屏仍然是无背光的,拆下主板检测屏供电的保险已开路 209624520962462096247...
标签: 无背光   阅读全文
负压开机拔屏幕能测到吗?苹果可以测到的,现在没显示...
答:装屏测电压,看下显示电压输出。20920292092030 2092031 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
Thinkpad e420屏幕背光不亮,屏幕很暗
请教大佬,应该测屏线哪2脚电压来确定是主板供电故障、还是屏高压板或者背光灯管故障。最好有图解,谢谢
标签: 主板   阅读全文
招笔记本屏幕维修 只要会换背光 会贴膜就可以了上班会辛苦一点 有做不完的事。但工资保...
屏幕发给电源芯片的,好像是开启背光供电的吗?
答:背光反馈两路。 20835542083555 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 5s 背光灯不够亮?不是屏幕背光灯,怎么修?
答:换升压三件套。2080070 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
答:换升压三件套。2079124 2079125 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
求助,把ipad屏幕背光拆掉后发
求助,把ipad屏幕背光拆掉后发
求助,把ipad屏幕背光拆掉后发现强光照射下也没有显示了,请问这种现象正常吗?还是液晶已经坏了。拆的非常小心. 2072111
标签: iPad   阅读全文
A1502无背光,加个电阻点亮屏幕.屏幕维修经验分享
经过刚换屏幕及屏线得知,是屏幕背光或背光相关电路损坏,原本要开工换背光或屏幕总成,但一想反正屏幕已经损坏就来乱搞尝试维修看看. 该方法虽然能免换屏轻松解决,...
标签: 无背光   阅读全文
戴尔n4050屏幕没背光
戴尔n4050屏幕没背光
本帖最后由 healow 于...1脚和2脚有19v供电,3脚开启没有电压,4脚背光有3v,短接3脚和4脚开机还是没背光有显示,5脚和6脚也有3v电压,求教各位大神要怎么解决
标签: 戴尔   阅读全文
AIO 520S-23IKU 屏幕背光电压参考
2039849
标签: window   阅读全文
iPhone6开机电流卡在149,屏幕亮一下就黑屏,但背光是...
答:检查一下硬盘供电,和显示芯片周边以及供电。2035823 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
