查看: 6868|回复: 40
A1708屏幕背光维修
发表于 2021-11-9 22:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多老人都很熟悉这个故障了,就是屏幕排线通病,把断掉的线重新焊接一下就OK了很简单
补充内容 (2021-11-16 10:09):
图片顺序发错了,最后两张是机器初始故障,修好后没有拍照片。
参与人数 5下载分 +8 +10 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hn007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fifani + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-11-10 10:47:21 | 只看该作者 �
没焊好,有漏光,客户要骂人的
发表于 2021-11-10 09:04:02 | 只看该作者 �
这效果也能收到钱?那么多灯珠不亮。
发表于 2021-11-9 22:25:33 | 只看该作者 �
修这个问题修了好久了,真是各有各的办法
发表于 2021-11-9 22:07:31 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2021-11-10 10:51:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-11-10 11:20:58 | 只看该作者 �
可以改进下 这种效果这边是收不到钱的
发表于 2021-11-10 14:23:28 | 只看该作者 �
这个通病,就是焊盘有点小。
发表于 2021-11-10 15:12:15 | 只看该作者 �
A1708  屏幕本身其实坏的也多,你这种舞台灯光效果的还能收到钱嘛?
发表于 2021-11-10 15:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手可以
发表于 2021-11-10 15:17:28 | 只看该作者 �
修好了效果完美,故障图是没修之前拍的,修好忘记拍了。
发表于 2021-11-10 15:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这没焊好啊
发表于 2021-11-10 22:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这效果能给钱吗?
发表于 2021-11-11 08:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太小了不好焊
发表于 2021-11-13 11:15:20 | 只看该作者 �
这不对,这样接的效果不好, 要全接,显示亮度才够,而且你这短接的还有几个线没接到,所以下面有舞台灯
发表于 2021-11-13 15:23:16 | 只看该作者 �
这背光
发表于 2021-11-13 16:33:38 | 只看该作者 �
这个舞台灯效果 客户没把你头打掉吗?
发表于 2021-11-13 17:04:23 | 只看该作者 �
修成这样你也好意思发出来??
发表于 2021-11-13 18:16:30 | 只看该作者 �
学习了,这个要基本功过关才行
发表于 2021-11-13 18:27:03 | 只看该作者 �
六条控制线都没接好。焊完要测量一下是不是都接上了 然后补绿油固化绝缘一下再贴绝缘效果会更好
