问题有点怪,USB 键盘鼠标都可以正常使用,就U盘,移动硬盘不能用,开始以为是南桥问题,换了一个一样,论坛里面看看,有一样问题,但也没说出个所以然, ...
SSK飚王锐锋U盘高速USB3.0 32gu盘11181541118155跟随我好几年,去过咱们强大的基地,安装过无数的软件,系统,于今天9时...
如题 接修一台此机器,其它正常 U盘用不了 测中间两根数据线对地阻值为10欧左右 明显短路,查图纸到一个USB转换芯片 拆掉后 还短 只有到CPU了 这个CPU是I5的 TB...
终于找到了U盘用不了但USB鼠标能用的问题所在。将HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR下,...
故障现象:Win7如何通过修改注册表来屏蔽U盘识别。解决方案:为了防止电脑中毒,利用第三方软件可“禁止Windows 7自动识别并为USB设备安装驱动”,这样又可以减少...
未来人类X511,之前是USB数据短路导致所有USB不能用,果断换桥而且是连换了两个新的,无论在系统还是PE,能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,怀疑过供电,直...
有台机子进系统所有USB都不能用,驱动重装,包括系统也重装还是不行。...如果说是南桥坏了,那么应该也不可能识别到启动项的U盘且进PE才对,qiu大神指教!
机器本来是不触发的,加焊了南桥可以亮机了,但是插U盘有这样的问题, 而且设备管理器里面可以认到声卡,但右下角的喇叭图标是一把叉,没有声音。这是怎么回事啊...
