当前专题: 液晶电视闪屏
长红 32液晶电视LED的 通电蓝屏出图标 一闪一闪 过...
长红 32液晶电视LED的 通电蓝屏出图标 一闪一闪 过一会待机了 屏幕左下方有块暗区(我觉得是LED 坏了几个)着手修电源 各路滤波 5V 24V 没有问题 平时没遇到过...
标签: 电源   阅读全文
简单修复格兰士空调遥控器一例
简单修复格兰士空调遥控器一例
刚安好时,遥控器上的液晶屏全屏有显示的,稍后闪掉。但要想开按开机结果还是一样,看来这个空调遥控器真的有问题了。于是饭后带回家严刑拷打逼供。回家,上直流...
阅读全文
小修32寸康佳液晶电视LC32CT36AC
本帖最后由 徐宝国 于 2013-6-3 11:00 编辑故障现象:通电蓝指示灯闪一下来,屏没反应。开机简单测量了一下,发现CPU发给电源板的开启信号已经有了,...
TCL L32M71 液晶电视拆机
TCL L32M71 液晶电视拆机
今天从酒店的仓库找到一台TCL L32M17液晶电视,反正没有什么事就拿出来看看,通电开机,指示灯不亮,哦,电源坏,这个第一个想法. 拆机,通电,测5VSB电压没有,...
标签: 158   130   阅读全文
求助 创维液晶电视闪屏怪故障
求助 创维液晶电视闪屏怪故障
我遇到一台创维42寸液晶电视怪故障 麻烦大家指教下。谢谢!电源型号168P-P42TTS-10,故障现象,使用半小时左右,闪屏 图像和 声音都有。换一个 好电源上去故障...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器维修经验之谈 ㈠
液晶显示器维修经验之谈 ㈠
液晶电视.液晶显示器.投影机 音响.无线话筒.⑴: 本维修中心发现大批的AOC,HKC,HP,LG,联想,三星,明基液晶显示器,出现了一些类似的故障。时间段主要集中在04...
标签: Windows   阅读全文
夏普37液晶一闪即黑,怎么才能准确判断故障部位
很少修液晶电视,这个37寸夏普是8根灯管的,手头没专门测试灯管的工具,拿那些小液晶通用板来试点过灯管,虽然亮得很暗,但是好像都没有问题,高压板也检测过了...
标签: 电源   阅读全文
TCL L19P21 怪病 屏型号LTM185AT
只要触摸一下2、3号排线,液晶屏故障部位会有很多横线闪,然后显示马上恢复正常。主板应该没问题。不知道如何下手,逻辑板上面的AVDD、VON、VOFF等电压都正常,...
标签: 维修   阅读全文
17寸普屏组装液晶电视在工厂模式后一直闪红绿蓝背景色
一组装液晶电视因每次断电后,开机要10秒才能点亮屏,进入工厂模式里,里面最后一个选项是BURNNING MODE,按了一个右键后,屏幕上就一直显示红绿蓝等彩色,按...
标签: 芯片   阅读全文
不管是液晶显示器维修还是液晶电视机维修都要学会判断...
以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断. 1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见...
标签: 维修经验分享   阅读全文
前天的一场雷雨,让我忙碌了一天,都是快速法修好。...
第一台液晶电视,第一台海信37寸不开机,用1768电源板,板方案是3326+SG6859。拆下电源板单独维修。通电有5V的电压,加一个2.2K到待机开关处300V电压出来了,12V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
乐华LCD19R09液晶电视维修
乐华LCD19R09液晶电视维修
经销商拿来一台乐华LCD19R09液晶电视,谁是不亮 通电观察,屏幕一闪即灭,有光无显,并且电源指示灯可随电视机状态发生变化,初步断定,驱动板应该没大问题,...
标签: 芯片   阅读全文
求各位大师一个问题
求各位大师一个问题
26寸的康佳液晶电视,刚开始是不通电,现在换了个保险能通电了,但屏亮一下就灭,怀疑是灯管或高压板的问题,4灯的屏,手头上没有高压板,就找了一个液晶显示器...
标签: 液晶显示器   阅读全文
从让别人修液晶到自己学DIY液晶
从让别人修液晶到自己学DIY液晶
过一会儿又闪屏,但闪一会儿又正常,我连续试了两天,今天就突然闻到一股好大的烧味!是从显示器上传来的!想必一定是显示烧了!但显示还是正常的!我还是关了他...
标签: 闪屏   阅读全文
长城17液晶闪屏
长城17液晶闪屏
我这有一个长城L7BG4显示器,出现闪屏,有时能看清桌面,但还是闪,有时根本没法看,屏一直上下闪烁,请下这是什么问题呢。补充内容(2012-5-23 13:42):...
标签: 闪屏   阅读全文
清华同方 LC-32B16
清华同方 LC-32B16
对液晶没有修过,今天朋友拿来一台同文的液晶电视叫帮忙看看,盛情难却啊,插电表示没有通电,拆开,从简单的开始测保险无穷大坏啦,依经验之谈烧保险一搬没那么...
标签: 简单   阅读全文
这个屏能修不
这个屏能修不
一台19寸的液晶电视,里面是乐华通用电视驱动板+高压条,屏的故障是越用越亮,有时还伴随着闪屏 高压驱动板包括屏线全部换掉了,也有一次只接2跟灯管,另外2跟...
标签: 闪屏   阅读全文
这个屏应该怎么修
这个屏应该怎么修
一台19寸的液晶电视,里面是乐华通用电视驱动板+高压条,屏的故障是越用越亮,有时还伴随着闪屏 一开始以为是亮度调节出现问题,量也确实发现ADJ无电压,但按键...
标签: 闪屏   阅读全文
52寸液晶电视,闪屏,电压跳动,变压器啪啪响
52寸山寨液晶,开机闪屏几秒后,图像声音皆正常,就是看半小时左右屏幕闪动,背光亮、灭、亮灭,听到电源板部分啪啪响,频率很快,一秒钟十几下, 拆机,测试...
标签: 电压过高   闪屏   阅读全文
求助,乐华PT361G,电视板刷坏了,还能修复吗?
一22寸杂牌液晶电视,电视板用的是乐华PT361G,症状是颜色偏黄,并且有横线干扰,屏闪。不小心刷错程序,现在只是指示灯亮,开不了机。编程器也不能联机了。PT...
标签: 开不了机   阅读全文
