当前专题: 联想一体机
求联想S5030 一体机MCU程序
求联想S5030 一体机MCU程序
机型:联想S5030 一体机 板号:14055-1 故障:花屏 更换过屏线及屏均无效,怀疑是MCU 程序问题,本论坛及淘宝均未找到此程序,哪位朋友手头有此机器在修,还望...
标签: 板号   阅读全文
联想一体机C440全套BIOS
联想一体机C440全套BIOS
联想一体机C440全套BIOS包括屏BIOS1806619
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机 ideacentre AIO 300-20ISH求助
联想一体机 ideacentre AIO 300-20ISH求助,没有修过这个机器,没有图纸,我现在这个机器是不跑数,电流0.0243,卡住不动,测的无CPU电压,无显卡电压,求大佬们...
标签: cpu   阅读全文
联想B545一体机维修
联想B545一体机维修
板号:LA-8501P按开关电源风扇转转就停了(电源换过),CPU风扇不转,开关上的指示灯都不亮,测试主板完全没有上电,刷了桥了BIOS故障依旧,一时找不到从哪下手...
标签: cpu   阅读全文
求联想B340一体机点位图
求联想B340一体机点位图
求联想B340一体机点位图
标签: 点位图   联想   阅读全文
联想ideacentreAIO 700-24ISH一体机BIOS
型号:联想ideacentreAIO 700-24ISH1804336 主板编号:ih110st1-1.01804337
标签: 微信   阅读全文
联想一体机b300开机花屏
联想一体机b300开机花屏
开机上电2.1花屏,已确定是主板问题,显卡焊过了不行,显卡和南桥blos刷过了也不行。显示无信号输入,字是正常的。屏也换了不行,大佬们有没有修改这个问题,求...
标签: 显卡   阅读全文
联想一体机 不加电
联想一体机 不加电
挨个排查,硬盘和光驱供电为一体,只要一插上就没有待机电流。神奇了。原来,硬盘排线插硬盘处有氧化。酒精刷刷解决了。好神奇的故障。万事要有简入繁 不要总...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机S710-00不触发维修
联想一体机S710-00不触发维修
前天同行送来一台一体机S710-00,开机不触发,拆出主板,量电源5V正常,量主板上的BIOS 8脚电压为2.5V,怀疑是不是电源功率达不到,论坛上很多多帖子都说是电源有...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想 扬天S710一体机_好机备份_迅维网bosswl分享
联想 扬天S710一体机_好机备份_迅维网bosswl分享1871779
标签: 文件   阅读全文
联想一体机B545 淘宝买的工厂BIOS
联想一体机B545 淘宝买的工厂BIOS,版号:LA-8502P REV:1.0 原机不显示,节能模式倒计时关机。刷BIOS解决,在论坛上下了几个没好使。去淘宝买的。里面有显卡BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B31R4一体机暗屏
联想B31R4一体机暗屏
联想一体机暗屏!拆机!去除C118012291801230维修经验!
标签: 214   阅读全文
联想一体机C200不显示
联想一体机C200不显示
一联想一体机C200开机不显,电流掉0.4左右。开机屏上有杂点有背光,不显示节能模式。 通病了刷U37,开机可显示节能模式。但掉电到0.4...
标签: cpu   阅读全文
联想B305一体机 版号:09181-1N BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2018-11-30 20:01 编辑联想B305一体机 版号:09181-1N BIOS 一体机维修好后备份下来的BIOS,100%好用。...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求一个联想S710一体机 开关板的图片
求一个联想S710一体机 开关板的图片
求一个联想S710一体机 开关板的清晰图片 不知道是不是掉件了
标签: 联想   阅读全文
求联想一体机主板LA-C933P图纸
求联想一体机主板LA-C933P图纸
如题,求图纸,哪位老大有吗?1794696179470017947021794703
标签: 222   阅读全文
联想一体机IdeaCentre B320i
电脑开机后显示完logo后电脑黑屏…想问下这电脑和电源有没有什么通病…电源型号是HKF2002-32
标签: 通病   黑屏   电脑   电脑黑屏   阅读全文
联想 C3 R1一体机 通电风扇就自转
联想 C3 R1一体机 通电风扇就自转
版号:M2A69A VER:1.0:插上电源 电压直接跳到0.55再跳 0.77 0.78 0.79,(CPU 内存 电池 全部取下来了,)主板上面 ATI 显卡发热,怎么搞!
标签: cpu   阅读全文
再现通病,联想B5040一体机 不开机 无显示 掉电
迅维快修店联想一体机B5040 开机指示灯亮一下就没了 [color=...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想S710一体机 自动重启
联想S710一体机 自动重启
联想S710一体机 自动重启 有时候能正常用1天 第二天开机 过LOGO后就一直反复重启 换过小电源里面的TNY278P 也是一样[/...
标签: 自动重启   阅读全文
