查看: 1233|回复: 1
[已解决]
联想一体机 不加电
发表于 2018-12-23 16:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插入电,显示0.015。有待机。10秒左右电流无。。拆机  。没有查出任何不良地方。本想刷bios试试。。 忽然想先断开屏幕高压板供电试试。无果。  断开所有排线,只留屏幕,结果有电流,能开机了。  挨个排查,硬盘和光驱供电为一体,只要一插上就没有待机电流。。神奇了。      原来,硬盘排线插硬盘处有氧化。酒精刷刷解决了。。。好神奇的故障。      万事要有简入繁 不要总以为是大故障。。。  求批评  求指教
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-23 16:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘口和电流表有点远,没拍在一个画面里
