查看: 6209|回复: 34
[一体机]
联想一体机S710-00不触发维修
发表于 2018-12-22 15:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天同行送来一台一体机S710-00,开机不触发,拆出主板,量电源5V正常,量主板上的BIOS 8脚电压为2.5V,怀疑是不是电源功率达不到,论坛上很多多帖子都说是电源有问题,换一个就好,我手边没有一样接口的电源,手上正好有一个台机的电源,按颜色把线接好,上电,BIOS的8脚还是2,5V,图纸上标的是3。3V,看第一张图片。看来不是电源的问题,按图纸找到这个3.3V是从一个稳压管过来的,测得稳压管的控制脚为1.8V,输出2.5V,控制脚的分压电阻阻值正常,换到一片料板,正好有一样的稳压管,换上后,输出3.3V,听得一声嘀响,亮机了,把板上的元件拍下来,给有需要的人,并附上亮机图与BIOS,与大家分享~~
U29 25LD020.zip
57.75 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U33 25Q64A YYY.zip
3.86 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U40 25L8006E YYY.zip
2.25 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +24 +12 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-22 15:23:48 | 只看该作者 �
图文并茂,详细具体,非常感谢,先收藏起来
发表于 2018-12-22 16:01:45 | 只看该作者 �
楼主技术不错   用的什么手机  拍照效果杠杠的
发表于 2018-12-22 16:17:40 | 只看该作者 �
楼主威武
发表于 2018-12-22 20:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料烤化了    要隔一下热
发表于 2018-12-22 22:45:00 | 只看该作者 �
一体机修的比较少
发表于 2018-12-23 07:33:17 | 只看该作者 �
写得很详细,值得学习
发表于 2018-12-23 08:52:17 | 只看该作者 �
说实话,这个是最简单的,但是也是最好的精华帖啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-23 09:41:12 | 只看该作者 �
楼主拍照技术刚刚的,待机电压都没有,怎么突然搞到BIOS了?
发表于 2018-12-23 10:58:27 | 只看该作者 �
BIOS正好下载了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-23 11:20:43 | 只看该作者 �
还没修到过这个型号,遇到后可以参考 。。。。。
发表于 2018-12-23 11:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-23 12:06:29 | 只看该作者 �
66666
发表于 2018-12-23 13:31:36 | 只看该作者 �
正好需要下载了,谢谢,好使了回复
发表于 2018-12-23 14:24:35 | 只看该作者 �
图文并茂,不错,技术很好啊.......
发表于 2018-12-23 22:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压管坏了吧?
发表于 2018-12-23 22:56:29 | 只看该作者 �
一体机修的比较少
发表于 2018-12-23 23:21:10 | 只看该作者 �
先测bios芯片8脚供电是否正常,不正常先要修出来呀
发表于 2018-12-24 05:51:58 | 只看该作者 �
楼主对问题的判断很准确,直击要害,简直就是秒杀了。厉害!!
发表于 2018-12-24 07:55:21 | 只看该作者 �
我这小白,也有那么点懂,谢谢楼主
