当前专题: 联想一体机
联想一体机c2005
联想一体机c2005
这主板我拆了半小时,总算找到怎么拆。背面下方2个脚上有2个螺丝,有图有真相,打掉后就一这两个脚为切口像拆显示器一样干就完了,。这机器是拆后盖的,下面连这...
联想一体机C21R3简单问题
联想一体机C21R3简单问题
本帖最后由 greaterlife 于 2019-5-1 13:43 编辑型号:联想一体机C21R3 问题:插电源自动开机,过几秒自动关机,再按开关,不...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
联想b340一体机 不触发 风扇转一下就停
多开两次就能开起来 排除开关 ec bios 换电源ok 做一下记录方便下次查询
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想C315触控一体机BIOS
联想C315触控一体机BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2019-4-29 22:59 编辑这个一体机故障是显卡脱焊,加焊显卡修复后备份下来的BIOS 板号:DAQU1TMB8C0 REV:C1832161[/...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想启天A7000一体机开机进系统用一会喇叭没有声音
系统换了,安装官网驱动,外接正常,应该不是声卡芯片坏了,啥问题。有碰见过的吗?
标签: 芯片   阅读全文
联想M8250一体机(版号PIH81F 12121-1)BIOS屏幕程序
19.5寸 20寸和我这块21.5寸的一体机 主板通用就是程序不一样而已,有正确资料的老铁联系我换200块钱,陆:15191457968 感谢帮忙解决困扰一个 月的难题...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
联想一体机A8150-N000滴滴两声不显示?
如题故障,BIOS以刷,不行 键盘大小些能切换,按CTRL+ALT+DEL可以重启,1831219可有修过的指导一下
标签: BIOS   阅读全文
求联想一体机版号是1202-1A图纸急用
求联想一体机版号是1202-1A图纸急用1830672
标签: 214   阅读全文
求联想一体机12102-1A 原厂 BIOS
求联想一体机12102-1A 原厂 BIOS1830671
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机b4655双bios
联想一体机b4655双bios
联想一体机b4655独显 开机不显维修:P1830459 症状:[/...
标签: win8系统   刷BIOS   阅读全文
联想b5040一体机电源用普通ATX电源改的该法
昨天接到一台联想b5040一体机。 1830300图1现象是按开机键...
标签: 130   阅读全文
联想c325一体机开机不显维修
联想c325一体机开机不显维修
接同行一台一体机。型号联想c325。1829443图1...
标签: cpu   阅读全文
联想C460一体机白屏求助
联想C460一体机白屏求助
联想C460一体机白屏求助,现在分不清是屏的问题还是显卡的问题。大家一般是怎么排除的呢
标签: 显卡   阅读全文
联想M7250Z-N000一体机,驱动程序
联想M7250Z-N000一体机驱动程序,论坛有桥的BIOS就不再发了,1827770 1827771
标签: BIOS   阅读全文
首发个机壳前面是联想牌一体机BIOS,有内外图片
机壳前面是联想牌一体机BIOS,有内外图片,请看清下载 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: BIOS   阅读全文
白色贴片元件是什么?在联想一体机电源里的
看看图片,有两个元件的颜色变了,一个是贴片电容,另一个是白色的贴片元件,但没有标称是什么元件。测量旁边白色的二极档值很大,不导通的。...
联想一体机B545 la-8502p开机风扇转一下就停了
la-8502p的一体机,开关转一下就停了,要把电源插头拔出一次再插上,开机风扇又转一下,再按开关键,就不动了,再拔插电电源插头才可以转一下,拆出主板,待机...
标签: 芯片   阅读全文
联想 b305 一体机
联想 b305 一体机
心想这机子应该显示,断电再次开机,看见屏幕花屏一闪而过,心里想这机子估计显卡挂了,一体机大多数都是a卡多 坏的也多。拆机吧,这个显卡是...
标签: 不开机   阅读全文
联想一体机B540开机不显示
联想一体机B540开机不显示
前天同行送来一台B540的一体机,开机可以上电,但屏无显示无背光,测得各个电感都有电压,但板子右上角的集显电压没有,在网上下了N个BIOS刷上都不行,最后没...
标签: 无背光   阅读全文
联想扬天S800-00一体机BIOS
联想扬天S800-00一体机BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2019-3-25 20:27 编辑联想一体机 扬天s800-00 U30BIOS 机器故障为加电不显,但有滴一声,刷BIOS解决,此BIOS用原机ME合成,只...
标签: 刷BIOS   阅读全文
