当前专题: 联想一体机
联想一体机A720图纸
联想一体机A720图纸
看得论坛没有这个图纸特意发上来
标签: 图纸   联想   阅读全文
修改开机快验证OK 联想B350 一体机 独显 板号CIH81S
本帖最后由 天意wx 于 2019-10-26 19:57 编辑1886651 楼主上传,别人未测试,...
标签: 文件   阅读全文
这个联想A3000一体机主板的BIOS在哪?
1881477如题,哪个芯片是?
标签: 芯片   阅读全文
联想一体机 d952p 开机快
联想一体机 d952p 开机快
本帖最后由 天意wx 于 2019-10-11 20:48 编辑联想一体机 d952p 开机快bios 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机C320 常开机不显,偶尔能开机,修复。
联想一体机,如题,开机不显,偶尔能显示,能显时一切正常。电流在2到3安左右,不显时,电流在0.6左右,第一次修时拆机没完成就开机了,以为是小问题,就没管,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 扬天S320 一体机 桥BIOS,测试正常
本帖最后由 天意wx 于 2019-10-5 19:12 编辑联想 扬天S320 一体机 桥BIOS,测试正常 [color=...
标签: BIOS   阅读全文
联想 B320 CIH61S 一体机花屏独显改集显 高清图文教程
接修联想B320一体机一台,客户反应开机正常,进桌面后几分钟整屏花不是屏坏的那种,感觉显卡的问题大些,拆机主板型号CIH61S V1.0 用的独显试机显卡芯片发热比较...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B305一体机 开机不显,上电0.4 非通病维修
联想B305一体机修的蛮多了,一般都是南桥虚焊或北桥虚焊,今天这个故障还是第一次修到,所以发个贴记录一下。上电到0.44左右不动。以为是南桥问题,先把南桥干了...
标签: 时序图   阅读全文
联想一体机 B5040 BIOS
联想一体机 B5040 BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-27 20:12 编辑联想一体机 B5040 独显的 bios.1877931亮机快,亲测过。无积分下载地址:[url=...
标签: BIOS   阅读全文
联想S5030 一体机MCU程序
联想S5030 一体机MCU程序
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-23 20:02 编辑论坛上没有这款一体的程序特意备份 此BIOS为独显 希望能方便大家,看好版号和显卡再下 原机备份...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想一体机C355的 板号6050A2579601 A02 图纸
标签: 板号   阅读全文
联想一体机B545通病
联想一体机B545通病
联想一体机B545通病不上电,U43后继的12v短路,就是硬盘的排线烧了,还有外接耳机有声音,喇叭不响,功放易烧
标签: 通病   阅读全文
联想一体机560暗屏!
联想一体机560暗屏!
一台联想一体机故障是用个10多分钟后屏幕亮度会变暗,(不是暗屏)!换过高压条,正常的时候测升压供电是34V 亮度降低了后升压供电会变成64V?这个屏是今年1月份...
标签: 暗屏   阅读全文
联想B305一体机
联想B305一体机
故障:进不了BIOS,提示等待,本机的通病故障之一,南桥虚焊。修好后最好加一个散热片,台式机南桥那种,要薄一点的(不然显卡风扇装不下)旁边有一个螺丝固定...
标签: BIOS   显卡   通病   阅读全文
联想一体机C560短路维修
联想一体机C560短路维修
用万用表的欧姆档测量电容时发现通了,用风枪取下击穿的电容后,用万能表单独测量这个电容,确定是它短路了,之后通电测试完美亮机 ...
标签: 222   阅读全文
联想IdeaCentre B340 B350 B345 B520 B540 一体机 ...
B540 一体机 BIOS资料程序有需要的拿走1868450 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: BIOS   阅读全文
联想 Lenovo c5030 一体机 屏幕出现竖线
联想 Lenovo c5030 一体机 屏幕出现竖线 不知道是显卡的186740018674011867401...
标签: 显卡   阅读全文
联想一体机电源通病之维修
联想一体机电源通病之维修
联想一体机电源通病之维修。经常维修联想一体机的朋友,会遇到电源加电后, 立即掉电(电源型号PS-2151-08),有时还能显示一下LOGO。换电源就好。闲来无事,仔细看...
标签: 芯片   阅读全文
联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示求助
接联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示,18658531865854 1865855 外接显示正常,外接也可以进系统,内...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想一体机B545
联想一体机B545
联想一体机B545触控小板排线是插那个接口的,那个大佬说下谢谢。
标签: 联想   阅读全文
