查看: 2361|回复: 14
这个联想A3000一体机主板的BIOS在哪?
发表于 2019-10-12 09:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,哪个芯片是?
发表于 2019-10-14 07:10:50 | 只看该作者 �
这个主板就不要去找BIOS芯片了,刷了也没有用;都是北桥坏了的,加焊一下能用一段时间,要解决问题就要换掉北桥就好了。
发表于 2019-10-12 10:16:50 | 只看该作者 �
右下角看看是不是?刷之前先备份。我看你是:小小白
谢谢,在学习啊  详情 回复 发表于 2019-10-12 10:21
发表于 2019-10-12 10:14:06 | 只看该作者 �
一般在电子附近,
发表于 2019-10-12 10:21:43 | 只看该作者 �
谢谢,在学习啊
发表于 2019-10-13 05:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来才知道原来有好多小白,我以为就我一个人的
发表于 2019-10-13 20:55:28 | 只看该作者 �
这个板子后面这个不是BIOS吗?
发表于 2019-10-14 15:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右下角螺丝孔旁边那个八脚看看是不是,刷前备份
发表于 2019-10-14 16:34:43 | 只看该作者 �
右下角就是bios芯片
发表于 2019-10-15 21:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一看八角芯片是怎么注解的,mos管也是八角芯片
发表于 2019-10-15 22:21:42 | 只看该作者 �
就在南桥的边上啊
发表于 2019-10-20 10:38:41 | 只看该作者 �
刷BIOS成功修复{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2019-10-20 10:54:37 | 只看该作者 �
右下角!!!
谢谢,修好了  详情 回复 发表于 2019-10-20 19:45
发表于 2019-10-20 19:45:31 | 只看该作者 �
谢谢,修好了
发表于 2019-10-20 20:12:01 | 只看该作者 �
我一眼就发现了   哈哈 比较大个的8腿的,右下
