当前专题: 联想一体机
联想一体机B340,开机不显示
联想一体机B340,开机不显示
1963027联想B340BIOS 亲测有效,很多人说这个机子,还有个不出集显不显示的故障,我已经修好,发现这个机器,点亮就是不出集显的,是...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机版号PIH61F/11035-3
19618611961862客户送来一体机 拆机发现二修。内存供电被拆.无图纸。谁有料板或者...
标签: 芯片   微信   阅读全文
联想一体机C560主板不上电故障维修
联想一体机C560主板不上电故障维修
【故障机型】联想C560【故障版号】LA-A061P1960966 【故障现象】按开关上电0.026定电流不动。...
求助联想510S一体机BIOs
求助联想510S一体机BIOs
求助联想510S一体机BIOs http://appatt.chinafix.com/pic/20200514/1589432322242735662.jpg ...
标签: 158   222   阅读全文
联想B300一体机四核编程器BIOS,内附DOS一键刷机工具
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-12 21:14 编辑 老机器了,但愿还用得上。集成的主板测试可以用,独立没有条件测试,有图有真相,上Q8400稳定运行。...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机ideacentre AIO 310-20IAP
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-9 21:33 编辑 上机测试完好。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留...
标签: 联想   阅读全文
联想启天一体机A7400 伪黑屏。
联想启天一体机A7400 伪黑屏。
联想启天一体机A7400 伪黑屏。风扇和硬盘好像都没有12V电压。开机伪黑屏,显示CPU 风扇 错误
标签: cpu   阅读全文
联想一体机C260 板号:LA-B001P 集成 工厂程序
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-8 20:14 编辑联想一体机C260 板号:LA-B001P 集成 工厂程序 无需分离 论坛下载的全部不能用 花了十几二十元下载的全部...
标签: BIOS   阅读全文
联想C340一体机无cpu供电
联想C340一体机无cpu供电
主板开机电流跑到1.1然后跌到0.5 无cpu供电。测量pu9 GS2230PS 5脚有输入3.3v 3.4脚只有0.7V 此处正常...手上没这个芯片 用APL5930 代换正常亮机。板号是CIH61S1
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想一体机B4655做不上系统
联想一体机B4655做不上系统
联想一体机B4655格掉原装系统之后,重新安装系统卡LOGO,解决方法改BIOS,关闭联想使能就可以了,如下: ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想一体机b320 屏蔽显卡
联想一体机b320 屏蔽显卡
联想一体机b320,刷过bios. 也换过APL5930(通病) 但还是一样,开机亮一下灰屏没显示,键盘灯号有反应,应该已经正常开机了,只是没有显示,背光板正常,估计是显卡...
标签: 芯片   BIOS   显卡   通病   阅读全文
联想AIO 520一体机 为何合上屏幕出现条纹 打开就没事
19548091954810开着盖子一点事情都没有 合上就出现条纹
标签: window   阅读全文
联想RS780一体机
联想RS780一体机
开机不显示,CPU没有温度,开机下面有一条灯是亮着的,大家遇到过这样的问题吗
标签: cpu   阅读全文
这个是什么故障。联想一体机的
这个是什么故障。联想一体机的
联想一体机的 http://appatt.chinafix.com/video/20200413/1586787621184577833.mp4...
标签: 158   222   阅读全文
请教一下,联想一体机上有个89376152的芯片,有没有...
一体机型号扬天s4150-14,没有找到图纸。8937 6152上下排。
标签: 芯片   阅读全文
联想一体机C3 原机备份 独立显卡BIOS
本帖最后由 望海山人 于 2020-4-12 09:45 编辑联想 C3一体机 独立BIOS—主板号:DA0QU1MB8F0 REV F CPU_AMD C3 这个型号的独立显卡的我查了一下没有,...
标签: 222   阅读全文
联想m9000z一体机风扇况状,不认网卡
一台联想m9000z一体机,风扇狂转,不认网卡,我看到有碰到这种问题的,但是好像都没说怎么解决,有遇到这种问题的朋友吗
标签: 风扇狂转   阅读全文
联想一体机B300开机卡LOGO按F1可以跳过去报EVALUATION...
联想一体机B300开机卡LOGO按F1可以跳过去报EVALUATION COPY,NOT FOR SALE这个错的意思是估价副本,不出售,这是神马意思。1949253...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想C355一体机AMD CPU坏开机不进系统维修
不知道这是不是此款一体机的通病,等待验证。 ...
联想一体机Tinkcenter M900Z BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-4-2 20:27 编辑 用编程器烧录楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: BIOS   阅读全文
