查看: 4830|回复: 3
联想一体机C560主板不上电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-15 16:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】  联想C560
  【故障版号】LA-A061P
  【故障现象】按开关上电0.026定电流不动。
  【故障分析】待机条件没有满足。
  【维修过程】此主板是同行发来维修说是找别人修过显卡这一块,没修好,拿来让看看。
  机器上电有3V5V其他的都没有,桥的1.05V供电只有0.5V左右。直接按照时序测量RTC电路发现RTC电路只有2.2V左右,这个电压有点低了,正常来讲呢,RTC电路正常是有2.5V以上的才算正常的,直接打开点位图找到与之相关的原件,当我测量到RTCRST的时候发现问题,只有0.4V这个肯定是不对的。
  当我断开R17的时候发现前端电压已经恢复到2.6V左右了,直接把C10电容拆了以后发现电压已经正常了,直接补上原件,按开关测试,电压已经上到了1.1A左右了,由于没有屏测试,只能用键盘开关灯来测量发现已经亮起了,故障修复。
维修结果:
  由于此板是同行只发来一样裸板,就没有亮机图了。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
小宝110 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-15 17:02:31 | 只看该作者 �
这个电流怎么上家还修上显卡了
发表于 2020-8-5 00:57:55 | 只看该作者 �
大哥你这点位图那里来的,C101的位置半天找不到
发表于 2023-8-30 20:44:49 | 只看该作者 �
技术不错!经验丰富!学习了!
