查看: 1851|回复: 6
联想一体机b320 屏蔽显卡
发表于 2020-4-29 11:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们请教一下.
联想一体机b320 , 刷过bios . 也换过APL5930 (通病)
,但还是一样,开机亮一下灰屏没显示,键盘灯号有反应,应该已经正常开机了,只是没有显示,背光板正常,估计是显卡芯片挂了。请问大神有方法可以屏蔽显卡,使用核显吗? (试过断显卡供电,状况一样)
发表于 2020-4-29 12:44:32 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2020-5-4 12:39:22 | 只看该作者 �
终于搞好了,照住大神这样做
https://www.chinafix.com/thread-876498-1-1.html
那说明你那个就是显卡本身问题  详情 回复 发表于 2020-5-4 13:58
发表于 2020-5-4 13:01:03 | 只看该作者 �
搞定就好 谢谢楼主把链接提供出来
发表于 2020-5-4 13:58:53 | 只看该作者 �
kafachan 发表于 2020-5-4 12:39
终于搞好了,照住大神这样做
那说明你那个就是显卡本身问题
是的…但不想…成本高…所以找方法改用核显  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:54
发表于 2020-5-4 16:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2020-05-04 13:58
那说明你那个就是显卡本身问题
嗯嗯 集显更稳定  详情 回复 发表于 2020-5-5 11:07
发表于 2020-5-5 11:07:36 | 只看该作者 �
嗯嗯 集显更稳定
