当前专题: 联想一体机
联想一体机300-23isu。BIOS
联想一体机300-23isu。BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2021-3-11 21:24 编辑 淘宝买的BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留[/...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B505 没拆板 板号不太清楚 不开机通病 秒杀
本帖最后由 无名小辈12138 于 2021-3-10 09:22 编辑联想一体机B505 没拆板 板号不太清楚 不开机通病 秒杀 这个机型有多个通病,客户拿过来原始故障...
标签: 不开机   阅读全文
联想启天A8150-D307一体机BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想想一体机ideacentre B350 不亮机 缺CPU供电
论坛有图纸可以下载,我不传啦,CPU供电不出,换NCP81102,结果一样,测u6600,2,27 脚 供电5v,12v 都正常,1脚开启3.3V u6620 4脚12V也OK,3脚EN有5V。...亮机
标签: cpu   阅读全文
联想一体机高压条维修
联想一体机高压条维修
联想一体机高压条维修,好几款型号都是一样问题,dell也有型号也是这个问题,fb分压电阻损坏
标签: 维修   阅读全文
小白求教联想一体机屏幕接口改装问题,
小白求教联想一体机屏幕接口改装问题,
我一块联想S4030主板,刚好网上收了一台主板坏了的联想S710一体机尸体,想把主板接上S710的屏幕,屏幕接口是LVDS和主板是一样的,就是电源接口不一样,屏幕背光...
标签: 主板   联想   阅读全文
联想一体机 B340 CIH77S V1.0开机不亮屏
联想一体机 B340 CIH77S V1.0开机不亮屏,插上外接键盘,大小键可以打开。证明开机正常,屏幕背光及屏不显示,难道是主板显示部分程序坏?
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机C4030 CIHASWS2 VER1.0不触发
待机3.3V 5V正常,按下开关感觉有触发动作。BIOS刷过。其它地方没发现短路的。或者谁提供份IT8738E的PDF
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想一体机b520e厂家原厂bios
联想一体机b520e厂家原厂bios
本帖最后由 天意wx 于 2021-2-2 20:51 编辑 问厂家工程师要的,但是不支持最新的3代cpu。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
求联想一体机B545(QLA13 LA 8501P REV:1.0)BIOS+EC+...
求联想一体机B545 QLA13 LA 8501P REV:1.0 BIOS+EC+南桥BIOS
标签: BIOS   阅读全文
关于联想B320i一体机故障的判断和解决方法
联想B320一体机有通病常见故障现象开机屏幕背光闪一下黑屏 为显卡供电芯片问题、更换芯片或从其他供电拉电压都可修复 该一体机还有一个问题bios也会坏但是故障...
标签: 214   阅读全文
联想一体机U45-IH81S1 BIOS
联想一体机U45-IH81S1 亮机BIOS
标签: BIOS   阅读全文
求联想一体机300-23ACL 6050A2741901图纸
求联想一体机300-23ACL 6050A2741901[url=...
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想S700一体机10032-IG41S3 Rev V2.0 BI OS和l图纸
本帖最后由 天意wx 于 2021-1-8 20:08 编辑联想S700一体机10032-IG41S3 Rev V2.0 联想S700一体机10032-IG41S3 Rev V2.0 BI OS和l图纸 [color=...
标签: 图纸   联想   阅读全文
发个联想AI0 52022IKU一体机3个BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2021-1-2 20:36 编辑联想AI0 52022IKU一体机3个BIOS 板号:DCA30 LA-E882P REV:1A CPU:I3-7020U楼主上传...
标签: cpu   阅读全文
联想扬天S710一体机报警3、2、3、1声
整个论坛没找扬天S710到类似报警声,大多数是2声。试着写了一下U33 8M的BIOS好了
标签: BIOS   阅读全文
联想N308 19.5寸触控一体机安卓系统固件刷机包
链接: https://pan.baidu.com/s/1GMSh3Wq3y_W75d5_DtoFeA 提取码:2kkn [url=...
标签: 刷机   安卓   阅读全文
联想C320R4一体机维修
联想C320R4一体机维修
板号:CIH61S REV:1.0 开机可以上到1.8左右,主板各大电流都正常,加焊过显卡,故障依旧,有谁修过此类故障,有此BIOS的请上传一份
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
【测试可用】联想一体机b540-南桥bios
标签: BIOS   阅读全文
联想C560一体机不通电维修
联想C560一体机不通电维修
联想C560一体机不通电维修 就是图中的200K电阻开路导致不过保护隔离电路2027864 20278652027862...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
