查看: 3521|回复: 6
关于联想B320i一体机故障的判断和解决方法
发表于 2021-1-31 21:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320一体机有通病常见故障现象开机屏幕背光闪一下黑屏
为显卡供电芯片问题
、更换芯片或从其他供电拉电压都可修复
、该一体机还有一个问题bios也会坏但是故障现象不同
、但是bios有4个还有版本问题
如果是bios问题机器会正常开机
正常进系统会有声音但屏不会显示背光不会闪一下
、此故障为bios问题
版号:CIH61S V1.0独显TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605
多为U38、或U20坏
注意不是显卡bios
此显卡bios会有区别
如果不对会出现进系统黑屏装不上显卡驱动
很多人出现所有bios刷完机器显示但进系统不显示
多为显卡bios版本不对
另附上全套bios文件
B320I版号CIH61S V1.0独显TPV 715G4689-M02-000-0060 TNI 6150A0003605.rar
2.16 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-1 00:12:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享数据
发表于 2021-2-1 08:53:49 | 只看该作者 �
楼主 好人啊
发表于 2021-2-1 09:33:58 | 只看该作者 �
有电视版的也是这个问题吗
发表于 2021-2-4 21:53:45 | 只看该作者 �
不错,学习一下
发表于 2021-5-21 06:57:34 | 只看该作者 �
下载一个试试
