还有一个MOS管连接到的这个DD_ON电压是什么意思,哪里发出来的还真不知道。只知道PQ9A的2脚要为低电平 EN_5V才能有电压。结果开机一测试,2脚为高电平 紧张了,...
说明芯片正常工作了,但是输出的电压不对,为什么会输出不正常呢,这时候直接测芯片的第9脚TON,频率设定脚,芯片的输出是通过第9脚外部连接电阻到B+来调节输出的...
小mos管什么的,直接到达io芯片控制,嘿嘿这设计,这么简单省料,估计会成为通病,换了电阻不行直接换IO!以后修这款板都可以大刀阔斧地干起来!1955042...
开启CPU预设电压,现在非常明了了,赶紧拿板子跑线路发现,铭瑄这块板16脚链接的MOS管没有安装D极有5v,直接用线短接D极和S极,再次上电,预设电压完美的出来了...
开玩笑吧,下驱动MOS管,反馈是干嘛用的.在PC41的位置并了个0603/330R的电阻,开机.哎哟,不掉了!可调电源检测待机电流5mA1951556 其实这个机器我...
惠普nx6320英业达DAVOS3.0主板+v1.5s和+vccp同时对地短路有可能是什么芯片坏了?v1.5s上mos管严重烧坏,应该怎么检查短路点,谢谢啦。
故障:进液不开机(待机无电流)测量DCIN有19V,双MOS管(N沟)G极无电压,追查BQ24780S 28脚VCC有19V 6脚ACDET:1.3V,问题在此,ACDET脚电压分压不正常,127K...
哪位有QM3006M或者M3006M的资料?雷神911 SE-E5A 板号N850HJMB-0D 主板显卡上管烧了 不知道用什么代换 s412 代换 跑到显卡就掉电
进水机不要怕,有些有可能就是烧了mos管导致,(如果是保护隔离的mos建议把充电芯片一起换了,算个人习惯吧,换掉更稳些,我说不出道理来)保护电路做得好的话能...
8.事实证明:确实是剪断了一大片,连显卡都剪了,发现不短路了,证明此板子确实是有MOS复合管短路引起此位置板层短路现象的通病(显卡供电后级不短路,对地有...
