3,论坛下载其他版本bios(7代,据说淘宝购买)有一个能亮屏进BIOS也识别不到ME版本,不能引导系统(修改纯净ME后同样) 2109416...
拆硬盘后显示没有引导不重启了,以为硬盘有问题,插U盘进PE还是无限重启,天晚了下雨了睡觉。晚上迷迷糊糊考虑是不是CPU问题,正好手里有个一样的CPU,早上起来...
测试OK,又开启了挖矿软件进行超频老化一小时OK,装回显存开机还是一个样子,真是无奈,进BIOS查看系统总览发现显卡是集成的,设置成独显重启黑屏,干到这种底部...
或者引导到DOS容易出现死机现象,工程师更换主板后需要刷新序列号,这会导致部分机器无法刷新序列号,为了方便刷新序列号,本文提供Windows系统下操作方法。...
2012年平台后的商用笔记本在Windows系统中运行Wndmifit。本文讲的是2012年平台的Wndmifit。Wndmifit刷写DMI信息方法:...
进PE试一下可以进 问题不大,重写引导(BIOS兼容模式正常的)重启-正常进入桌面完活!美滋滋的装机 装完开机进系统 一切正常 美滋滋!2073821测...
(手机新款无SD卡的可以直接用OTG转接线接入U盘放进手机存储或者直接放在电脑上用华为手机助手引导) 步骤2:格式化SD卡(可选)。(放手机存储的不...
DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启,不管是PE还是windows系统。不进系统停BIOS就不会掉重启。CPU,内存,电源全代换过,还是一样,可以确定是主板问题,有谁...
逐一排除外配,当拔掉触控排线时,电流上去了,并能正常引导系统(此时连接电脑,爱思能发现手机并读到手机信息)。哪位前辈有遇到过同样的故障?问题一般出在...
